Там в статье есть мааааленькая ошибка. Автор видимо не знал, что даже в изохронном режиме есть механизм детектирования ошибок и при ошибке в одном бите дропается весь фрейм.
Об этом уже много раз писали тут в ветке.
Ещё хуже. )
Прошу прощения, что не прочёл статью до конца. Исправился и прочитал статью, а также копнул глубже. Выходит, что для решения проблемы джиттера и потери данных, производят асинхронные USB аудио устройства. Они сами запрашивают нужный объем данных. Используют bulk transfer, т.е. надёжную передачу с повторной посылкой данных в случае ошибки. Тот же формат, что используется для копирования файлов на флешку.
На сколько я понял, сейчас даже недорогие USB ЦАПы используют асинхронный USB. Т.е. практически любой современный USB ЦАП не зависит от качества USB кабеля, т.к. передача данных идёт с помощью bulk transfer, а не isochronous transfer.
Нет. Не так. ЦАП с булк трансфер очень мало. “Асинхронный” относиться не к приему-передаче данных в данном случае, а к процессу синхронизации отсчетов.
Но лучше прочитайте ветку сначала, что бы не заводить песню по новой в Nцатый раз
Шо опять?
Зачем обсуждать одно и тоже?
Кабели влияют на звук и точка! Все влияет!
Я не аудиофил, но нельзя сравнивать, простая логика же.
Файлы комп может мусолить сколько хочет пока не будет уверенности, что они в ИТОГЕ дошли как надо. А муззон идёт, его не ждут
Вы не первый… и, видно, не последний.
Но… вопрос: зачем? зачем вам эти усилия?
Там фишка именно в передаче сигнала по проводу не в файле.
Это не порча файла, или порча сигнала в прямом его виде, это особенность влияния кабеля как физического объекта на электричество, на вч сч и нч сигналы во всем спектре.
Это можно записать на микрофон или с линейного выхода, все это слышно вполне. И конкретный влияющий кабель всегда идентично влияет во всех системах.
Там вверху уже объяснили, что кабель влияет только на звук плохо реализованного ЦАПа. Нормальные ЦАПы работают в режиме асинхронного USB и пересылает аудио-поток в том же формате, что и файлы (bulk transfer mode). С нормально сделанным ЦАП кабель не оказывает влияния на звук.
Если ЦАП сделан плохо (использует isochronous transfer), то в общем случае дорогой кабель ему не поможет. Windows и Mac не являются ОС реального времени и они не могут на 100% гарантировать отправку пакетов с данными вовремя. Даже если у нас ооочень хороший кабель, Windows может не выслать пакет во время и получим искажение.
Поэтому надо не мучиться выбором кабеля, а купить нормальный USB ЦАП. Хоть немца RME, хоть китайца Musiland.
продолжаете… дело ваше.
к чему только, повторюсь…?
Если ЦАП синхронный, то ошибки будут случаться вне зависимости от кабеля, т.к. Windows/Mac не являются операционными системами реального времени. Они не могут гарантировать отправку пакета данных в определенное время. И многоядерный процессор тут не поможет.
Единственная гарантия - нормально реализованный ЦАП, который будет перезапрашивать данные в случае ошибки (также как с файлами). Такие делают даже китайцы.
Расскажите лучше, какую музыку слушаете? Что в ней “ищете”?
Часто ли бываете на концертах?
Какую аппаратуру используете сами?
Так все цапы скажем так имеют кабель.
Начиная от 220 вольт… )))
Буквально вчера был на живом концерте духового квинтета
О, новые пульки. ))
Для тех кому не хватило старых. )
исчепывающе…
Но это не точно. )
