Есть же сборки с APlayer или YoctoAP
Есть, но я не смог победить привязку внешних дисков.. Спасибо, попытаюсь как-нибудь снова…
…уже оффтопим)))
C2 с YAP без вопросов к внешним цепляется. Если что, пишите. Но и волюмио с C2 хорошо звучит.
Но с каждым обновлением по-разному )))
Подскажите пжста, зачем в комплекте K11 дают силовой кабель? Ведь в комплекте ИБП, который в K11 вставляется?
Силовой вставляется в ибп
Спасибо, так и подумал.
Еще нужно спаять для К11 USB кабель с разъемом Type C для подключения по цифре с компа. Подскажите, как не ошибиться, чем этот разъем отличается для передачи данных и для питания?
Прозванивать мультиметром
для питания используется 2 контакта - V и GRN
Для данных нужно ещё data+ / data-
Ну и екран с двух сторон лучше припаять
Да, спасибо, это я понимаю.
Но говорят что сам разъем Type C для разных целей не много разный. Или я ошибаюсь?
М.б. Михаил Angelicus подскажет?
Разъем - это стандарт
а платы могут отличаться (и отличаются)
Вот это я имел в виду. Внешне можно отличия найти у этих плат?
Взять провод от зарядки телефона, понять, что звучит ужасно, отказаться от затеи.
Если надо с компа цифру, то через конвертер usb-spdif
А в комплекте нет штатного?
Для меня (ИМХО) лучшее звучание из К11 R2R получается, если использовать источник с хорошими часами и подавать сигнал по коксу.
Если я слушаю K11, а я слушаю его редко, K11 принимает сигнал из Lumin U2 Mini по коксу. Да, я знаю, что это слишком. SR11 нервно курит в сторону.
Я практически не использую SR11.
Конечно лучше использовать хороший кокс кабель.
Достаточно включить Уотерсовское переиздание Темной стороны луны, чтобы понять, проблем с басом в Фее нет. Искать проблемы надо в другом месте
2 дня назад кстати слушал, блин фио просто отлично играет, даже на элементарных колоночках, претензий к цапу вообще нет.
Но и кокс у меня щас стоит серебро в цену fiio
плюс сам фио с твиком в обход Рг и питание от хорошего лбп Шокера.
Бешеное разрешение, жизнь в звуке, и чёрный фон - всё есть.
Но наушники это другая тема конечно. Это я уже в отрыве от встроенного усилка.
Если кабель гибридный, то есть предназначен для соединения старых ‘глупых’ usb-устройств и новых ‘умных’ usb-устройств - например кабель USB A- C, то в разъеме С, который втыкается в цап, должен стоять резистор на 56 ком. Это обязательно, иначе работать не будет и опасно к тому же. По присутствию данного резистора цап определит, что он подключен к устаревшему активному usb-устройству и установит безопасные режимы работы.
Бойся выводов о звуке по наушникам
