🏷 Volumio, Moode, RuneAudio, DietPi, PiCorePlayer, OSMC, Max2Play, Archphile, OpenELEC, Hifiberryos — плееры и софт для Raspberry Pi — обсуждаем только звучание и настройки
Уже )) :blush:
нет, думаю врядли буду … Supports USB DACs up to 24 bit/192 khz.
Хочу попробовать rune 0.5, но чтото нет доступа к сайту для скачивания.
Попробуй через VPN. Последнее время Роскомнадзор лютует где не попадая.
Это про PiCorePlayer? Странно. Когда сидел без “шляпы” на USB - не замечал никаких ограничений ( у меня ЦАП 32/384).
Так эти перегрузки и возможны от того, что на продакшене (сведение и мастеринг) использовали sample peak лимитеры и транзиент шейперы, а не true peak.
Это началось около месяца назад. Тоже работало как часы, и вдруг ни с того ни с сего начались непонятные глюки, тормоза и подвисоны. Стал разбираться, поставил раком провайдера, а оказалось - роскомпозор. Здесь на форуме были мои записки по этому поводу.
Решается либо прокси с ВПН, или полностью отключиться от синхронизации на mysqueezebox.
По RuneAudio тема пока закрыта - напишу свои впечатления о версии 0.5
Все заводится с пол пинка, выбирается HiFiBerry DAC+, все поет. Веб морда не шибко отличается от муде/волюмио, но имеет нюанс - надежно отображает обложки с Tidal (Tidal гоню iOS плеером mConnect по uPnP). Есть кнопочка про артиста и композицию, иногда даже слова песни - это вроде с last.fm и очень удобно. Порадовала возможность создания нескольких профилей к беспроводным сеткам. Не удобно в веб морде крутить громкость и скроллить экран вниз, что в альбомной, что в портретной.
Обнаружился забавный глюк - если у вас в веб морде в очереди на проигрывание есть хоть один трек, достаточно просто его там иметь, без проигрывания, то при попытке стрима Tidal будет играть именно он, а не то что вы выбираете. Чистим плейлист в веб морде, Tidal начинает работать нормально.
По звуку сильной разницы с прошлыми moode/volumio не заметил, особый упор на середину и вокал не выявил, уши ватными палочками чистил :slight_smile:
“Обнаружился забавный глюк - если у вас в веб морде в очереди на проигрывание есть хоть один трек,…”
Это не глюк, можно в настройках RuneAudio выбрать начинать с добавленного трека играть или его в очередь ставит. Это где-то в настройках UPNP, точно сейчас не подскажу, опять Moode поставил.
какое питание на малину и шляпу и какая у вас система?
upd систему в профиле посмотрел…
я не понимаю как вы не слышите разницу между волю ио и руном…
Имею право!
Имеешь, имеешь.
На мой ух (в рамках бюджетной системы), есть различия между разными профилями рунеаудио. Между vol/mood/rune различия ещё более явные.
Более того, сейчас гостит кролик с двойным линейным… Ну и просто шляпа на импульснике есть.
С точки зрения удовольствия от музыки - разницы между руной и муде особо нет.
Везет же некоторым))))))) А кролик vs 502 с импульсником, разница как?
Вроде в туровой писал, что конкретно у меня на меломанской (не удифильной) системе она есть, но не такая значительная. Это я пока руну гонял и там и там. На очереди муде
Ваша правда, так и есть, снимаю шляпу :slight_smile:
Настройка в SETTINGS, зовется “UPnP/DLNA is MPD queue owner”. Что бы работало по человечески, ее нужно поставить ON. По умолчанию стОит в OFF.
Доброго вам. Хочу слушать яндекс музыку но, не силен в прогах, прошу посмотрите может здесь разгадка как связать плеер GitHub - yandex/audio-js: Библиотека аудио-плеера для браузера
Можно стримить через AirPlay с девайсов Apple, сомневаюсь, что есть другой какой-то работающий вариант.
Это лишь библиотека, которую надо прикручивать к своему софту, долго и упорно.
Причем прикручивать должны изготовители управлялок, хотя они конечно же ничего не должны
Добрый день. Использую RPi3b и Pifi Dac+ 2.0. Volumio управляю посредством телефона, звук выводится через тюльпаны Pifi. В качестве плагина установлен Kodi. Немогу настроить управление Kodi пультом MCE Remote через инфракрасный датчик на Pifi Dac+. В Libreelec все работает, ЦАП определяется, но устройство хочу использовать именно для аудио с Volumio и иногда для видео, тех же образов дисков через Kodi. Есть ли рабочие варианты для такой ситуации?
Добрый день, коллеги. Хочу поделиться наблюдениями по работе только что приобретенной Малинки Pi3b+. Подключил все «по инструкции». ПК и смартфон без особого труда увидели по вай-фай вебморду Moode 4.3. Через некоторое время, видимо в результате моих ковыряний по настройкам, перестала работать Альса – пишет, что failed open alsa device hw 00. В результате пришлось вынуть ПЕРВУЮ загрузочную TF и вставить ВТОРУЮ TF также с Moode 4.3 – у меня было две ))).
Файлы WAV лежали на флешке, подключенной к USB. Слушал через наушники, также подключенные к Малинке, т.к. шляпа еще не приехала.
С удивлением обнаружил, что на первой TF Kingmax 16 G, записывал rufus-2.14, – звук был приближен к аудиофильскому и был гораздо лучше, чем было раньше с ПК – Foobar 2000 – USB – Amanero – Мультибитный недорогой ЦАП. Что конечно, радовало. «Времена года» Вивальди зазвучали новыми красками.
На второй TF Mirex 8 G, записывал Win32DiskImager, скачивал с того-же сайта, – звук стал резким и малоинформативным, похожим на звук из музцентра. Поэтому, перезаписал первую TF Kingmax 16 G Rufusом и вновь вернулся в нирвану.
Похоже, что на звук может влиять не только выбор плеера, а так-же носитель или программа записи образа.
