А в муде длна сервер есть, можно через лумин управлять.
Насчет д100 за 60-70 тыр и малинки за 2700 конечно жаль, что вторая не переигрывает д100:) по мне так достаточно и того что куда лучше обычного пк играет.
Согласен, играет лучше чем напрямую ноутбук к Hilo подключать. Если чуть подшаманить, паровозики добавить, то думаю можно получить неплохой звук.
Просто я думал, может поспешил и можно по тихому сейчас D100 слить и спокойно малинку слушать
Но нет, пока не получается вытащить лучший звук. Но занятие не брошу, надо же все попробовать
Ну у меня гибридный кстати вариант - к малинке подключен оставшийся от стационарной системы сингхер:) но и чистая малинка хороша
на volumio.local не заходит, новой вай фай сети тоже нет.
Значит шнурок воткни и посмотри в маршрутизаторе ip малинки
В смысле того, что к примеру, я 502 шляпу приккплю, если она вообще появится, она не дсд же, или по усб подключу не дсд внешний цап, как в вольюмио это реализовано?
на роутере ip малины виден, но как подключится? Для меня настройки сети и тд всегда головная боль.
в адресной сторке браузера компьютера или устройства находящегося в одной локальной сети с малинкой ввести ip адрес например192.168.1.18
Ну или установите приложение для управления и для андроида и для iOS есть в официальных магазинах приложений
есть ресэмплинг
Его и вводите в любом браузере
Спасибо!
Подключайте ваш новый HEGEL по usb к Малине - он поддерживает и хайрез и дсд.
Уважаемые. Ничего в волюмио не ярчит. Совершенно.
Завтра этим и займусь, поглядим как он на малину, вернее она на него среагирует, но hegel 160 не дсдшый же!
А я говорю ярчит
Поспорим или сразу будем драться?
Забудьте про Волюмио
На стороне Volumio административный ресурс
А что в нем не так?
попробовал подключить малину с вольюмио к Hegel h160 через Хегелевский usb разъем, вольюмио предложил вариант устройства вывода - DigiHug USB Audio. Попробовал, хардварная регулировка громкости на таком выводе отсутсвует, можно выбрать только совтверную… Вопрос такой, а малинка с вольюмио откуда берут инфу про устройства, которые мы подключаем? можно туда новые устройства подсовывать? Как с поддержкой устройств обстоит дело в муде?
И Moode и Volumio используют для определения USB-устройств стандартную для GNU/Linux подсистему ALSA и в равной степени подхватывают соответствующие стандартам USB Audio устройства. (откуда берут инфу — USB-контроллер устройства при подключении передаёт поле name. В зависимости от оригинальности разработчиков будет или модель ЦАП/бренд производителя, или что-то про сам интерфейс вроде «XMOS USB Audio 2.0»). Теоретически подсовывать поддержку новых устройств в alsa-base можно (и делается это так же, как в “больших” Linux-дистрибутивах с поправкой на архитектуру процессора), но на бытовом уровне подключаемое USB-устройство или заработает само, или для непродвинутого пользователя будет слишком сложно что-то поменять.
Подавляющее большинство современных USB-ЦАПов соответствует стандартам и никаких проблем не возникнет (эмпирический способ проверки совместимости — если под macOS не требуется драйверов, в Linux заработает), нерешаемые сложности бывают со звуковыми картами и аудиоинтерфейсами.
