Основной - Хром, но ингода и Эдж и Эксплорер.
Не замечал разницы. Да и откуда ей быть - это всего лишь софт для визуализации управления и настройки сервера. Хотя… Попробуйте куки почистить - может действительно в этом собака порылась.
Всё отлично работает. Настройки у soundcheck-a в блоге посмотрите. Все не нужные плагины отключить, автообновление базы отключить, ЛМС серверу макс приоритет, вывод файлов в нативе.
Где отключить автообновление базы и дать макс. приоритет ЛМС серверу?
Сообщение не может быть пустым.
Если серьезно, то пункты Rescan Library и Performance очень просто находятся.
Server settings->Advanced->Performance
Server settings->Advanced->Rescan Music Library
Но я автообновление не выключал - с ним удобнее, и у меня и так всё работает отлично
В Performance надо ещё Database Memory Config выставить на максимум. И ещё там настройки посмотреть - разберётесь как увидите
У меня автообновление базы настроено на 3:00 ежедневно.
Но, похоже, LMS сканирует гораздо чаще. Это видно по логу. В это время все тормозит, все функции.
Примеры из лога:
[18-12-13 22:10:41.1686] Slim::Utils::Scanner::Local::rescan (181) Discovering audio files in L:\TORRENTS_2TB\MUSIC
[18-12-13 22:10:41.9115] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (193) Start processing found tracks
[18-12-13 22:10:41.9118] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (201) Connect do DB
[18-12-13 22:10:41.9121] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (204) Get latest ID
[18-12-13 22:10:41.9126] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (226) Delete temporary table if exists
[18-12-13 22:10:41.9129] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (229) Re-build temporary table
[18-12-13 22:10:42.0191] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (278) Get deleted tracks count
[18-12-13 22:10:42.0192] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (285) Get new tracks count
[18-12-13 22:10:42.0194] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (290) Get changed tracks count
[18-12-13 22:10:42.0665] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (296) Removing deleted audio files (0)
[18-12-13 22:10:42.0667] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (374) Scanning new audio files (5)
[18-12-13 22:10:42.1192] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (454) Rescanning changed audio files (20)
[18-12-13 22:10:42.0191] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (278) Get deleted tracks countб
[18-12-13 22:55:41.0894] Slim::Utils::Scanner::Local::rescan (181) Discovering audio files in L:\TORRENTS_2TB\MUSIC\BONEY M
[18-12-13 22:55:41.1313] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (193) Start processing found tracks
[18-12-13 22:55:41.1314] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (201) Connect do DB
[18-12-13 22:55:41.1316] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (204) Get latest ID
[18-12-13 22:55:41.1319] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (226) Delete temporary table if exists
[18-12-13 22:55:41.1320] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (229) Re-build temporary table
[18-12-13 22:55:41.3792] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (278) Get deleted tracks count
[18-12-13 22:55:41.3794] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (285) Get new tracks count
[18-12-13 22:55:41.3796] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (290) Get changed tracks count
[18-12-13 22:55:41.4167] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (296) Removing deleted audio files (0)
[18-12-13 22:55:41.4169] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (374) Scanning new audio files (0)
[18-12-13 22:55:41.4170] Slim::Utils::Scanner::Local::ANON (454) Rescanning changed audio files (0)
[18-12-13 22:55:41.6855] Plugins::TrackStat::Storage::refreshTracks (1242) TrackStat: Synchronizing TrackStat data, please wait…
[18-12-13 22:57:23.3217] Plugins::TrackStat::Storage::refreshTracks (1891) TrackStat: Synchronizing TrackStat data finished
[18-12-13 22:57:23.3814] Slim::Utils::Misc::msg (1252) Warning: [22:57:23.3812] DBIx::Class::ResultSet::update_or_create(): Query returned more than one row. SQL that returns multiple rows is DEPRECATED for ->find and ->single at /<C:\Program Files (x86)\SQUEEZ~1\server\SQUEEZ~3.EXE>Slim/Schema.pm line 1875
Как его отучить?
Включённые плагины смотрите, отключайте.
Ну вот это же не плагин?
Ресканер в ОФФ или удалите. Другой плагин может инитилизировать скан. Например:
Slim::Music::Import::runImporter (511) Starting Slim::Media::MediaFolderScan scan
Slim::Utils::Scanner::Local::rescan (181) Discovering audio files in /volume1/Music
А вы в это время файлы удаляете или добавляете?
Вообще странно - у себя глянул - всё строго в 4:00 и около шевелится.
Возможно придётся преференсы и кэш почитстить и заново всё остроить. Это в панели управления можно сделать.
Кэш удалил. Не помогло.
Ничего не делаю, или пытаюсь открыть папку с музыкой. Но, тормозит, если открываю библиотеку, или что-то еще.
Значит преференсы придётся тоже.
А где это?
Win -> Logitech Media Server Control Panel -> Advanced -> Cleanup-> Delete preference files.
Запускать под админом.
Или вручную что-то типа этого почистить:
C:\ProgramData\Squeezebox\prefs
Попробовал все данные репозитории ,ни один не подошел.Выходит на мой НАС ickStream не получится поставить.Ну, он мне нужен только для Spotify,так что обойдусь.Spotify могу транслировать прямо на ресивер ,обойдя малинку.
Какой у Вас нас, если не секрет?)
Подскажите пожалуйста, как добавить DSDPlayer в список плагинов LMS?
Qnap TS251
У кого-нибудь ickStream работает на LMS, установленном на NAS Synology?
Думаю - брать или нет Synology 218+.
Можно самому собрать комп или купить подходящий. БУ железо стоит копейки. И накатить туда ОС от synology. XPenology называется. В 1/3-1/4 цены Synology 218+ можно уложиться. Forums - XPEnology Community
