Прямо как про винил написано! )
Только настроение другое
в данном случае минорность СД как-то по особенному ощущается, драйвовое слушать пока вообще не тянет, хотя плеер быстрый и ритмичный
Я при прослушивании cd у себя в системе никакой минорности не замечал ) Либо не понял, о чем речь)
Думаю, дело именно в звуке полного проигрывателя AN, то есть характерной подаче его ЦАПа
Оптимистично. Я про ноябрь…)))
Слушаешь аппарат, пишешь заметки, плюсы, минусы; да и вообще все понятно в общем то, и что-то на ночь в последний день прослушки решил я проверить любимую нами теорию а скупом и хитром Квортрупе, который экономит на величине выходных конденсаторов. Вообще архетип звука этого плеера не откликнется на входной импеданс усилителя, не так он играет, прикрутил я перед регулятором громкости усилителя два конденсатора AN кайсей, ну в общем да, ну немного наполненней стало, но в целом ничего не изменилось, ага, не изменилось вплоть до 4-го трека на диске, а потом он сука заиграл, даже выпить от переживаний захотелось, сэкономил Петр, молодец
ого
Фото алкогольных кащеев в студию!
Уровня))
Я не понял что ты там сделялъ
Что опять в межблок кондеры впаивать надо?
Увеличить спектр инфолинии
опасно на них смотреть, можно в запой уйти))
У меня усилитель с входным сопротивлением 20K, по заветам АН надо 100K (а может вообще только АН усилитель поможет ) вот по старой традиции добавляем в цепь сигнала между плеером и усилителем дополнительный конденсатор, чтобы уменьшить эффект от несовпадения выходного и входного сопротивления и начинает играть
через тернии так сказать))
А последовательность действий озвучил верную? Сначала заиграло, потом накатил. Или сначала накатил, а потом заиграло?
А то может в туры еще по пол-литра докладывать стОит…
давно пора
пол бутылки коньяка решила бы вопрос несовпадения импеданса не хуже))
Но здесь есть другая опасность - ждешь отзыва по аппарату, а приходит по коньяку
Кароч, так понял: плеер - бомба, а все кто не с AN слушали, считай и не слушали… тока на панель смотрели. чИка нещщитОва!
А давайте коньяк в тур запускать- а потом рассказывать как коньяк влияет на звучание твоей системы
Это сильно упростит прослушивание!
А у моего мощника входное сопративление 220 кОм это уже перебор? А у цапа с регулировкой громкости выходное 100Ом на RCA и 200 Ом на XLR выходах. Это плохая совместимость? (слушаю по RCA)
Точно, как опция увеличивающая шанс положительного отзыва.
