Платы вывода USB и все что с ними (но кроме usb кабелей! ) — Sotm PCIe, Matrix X-Hi, PPA, Jcat, Pink Faun
Есть научные исследования intel, asus и прочих. Это они проводили эксперименты. Нам нужно этот опыт просто использовать. Именно таким макаром, Taikо audio сделали свой ПК транспорт. Можете Эмилю написать, поспрашивать. Он отвечает. Можно у них идеи подсмотреть, там есть что. На аудиогоне. Эмиль “собаку” на этом съел. Не надо никому верить. Больше пробовать нужно и изучать.
Дайте пожалуйста ссылку, если не затруднит. Только не на субъективщину, ничем, кроме “мы долго и упорно сравнивали” не подтвержденную.
Андрей, я написал свое мнение из опыта. В верю, не верю играть не хочу. Я вам не пытаюсь доказать. Я друзьям собираю аудио ПК транспорты. Они слышали мой. Были под большим впечатлением.
Почитайте за ssd intel optane хотя бы, за принцип его работы. Уникальный во всех смыслах диск. Я такие использую, как и Taiko audio. Это лучший диск. Жаль сняли с производства, дорого для масс. Многое не возможно объснить, это же аудио. По идеи не должно влиять, а влияет. Почему usb кабель влияет, там же передаються 0 и 1чки. Или почему влияет сетевой провод. Да много чего…
Все хотят выехать за чужой опыт, время и деньги, без обид. Нужно самим пробовать все, сейчас все стоит денег. Это дорогие эксперименты. Я и так многим делюсь здесь и когда пишут в личку. Когда я спрашивал, меня просто мягко посылали.
Я тоже не пытаюсь ничего никому доказывать и играть в “верю - не верю”. Я лишь хочу снизить градус Вашей категоричности, которая не выглядит как “опыт”. Опыт, ничем не подтвержденный (кроме ушей) я был не стал называть “исследованием”.
Вот придет сюда например небогатый любитель послушать бесплатные файлы, а ему сходу - “это невозможно слушать, муть, ад, покупай привод, диски, сам цифруй, и только тогда файлы звучат”, причем все это в категоричной форме, кто-то из них пойдет все делать по этим критериям, в итоге потратит кучу денег на вещи, которые (скорее всего) ему не нужны.
У меня вот комп из говна и палок, и файлы бесплатные (я, правда, выбираю их по динамическому диапазону) - это абсолютно не мешает мне наслаждаться музыкой в полном объеме соответственно затратам на систему.
Все можно объяснить. Если что-то нельзя объяснить - значит либо этого не существует, либо человек не знает, как это объяснить.
А в аудио да, практически все субъективно. Но есть и объективные вещи - плата USB-вывода (ровно как и материнская плата с ее встроенными USB-портами) выводит сигнал с компа на ЦАП посредством USB-кабеля, который передает 0 и 1, ЦАП преобразовывает этот сигнал в аналоговый, в него (ЦАП) воткнут кабель 220 вольт, единственная функция которого - доставить в блок питания этого ЦАПа 220 вольт.
А есть кто запитывал jcat или подобные pcie карты через molex?
Есть готовые варианты качественных кабелей с такими разъемами?
У меня так идет питание.
От линейного блока PVD-audio к Pink Faun.
Кабель (серебро)заказывал у них
Да, уже написал им, похоже смогут помочь.
Я запитывал PPA v2, да получше, но большая часть эффекта именно от внешнего питания. Кабели, то уже вторично, тюннинг, надо зрить в корень. Внешнее питания - основная фишка
Смысл в том, чтобы запитать от внешнего ЛБП jcat nano, и с него раздать питание для jcat xe и платы клока jcat xe
Всем привет. А кто что ставит на macOS? Из доступного в магазинах/алишках.
Думаю что уже никто ничего не ставит (и раньше мало кто этим занимался). На проф машинах в студиях свои погремушки, а для простых любителей…а в куда ставить эти PCI(e) платы, в мак мини, в макбук?? Это если по платам вывода сигнала по USB.
По конвертерам USB->SPSIF там другая история, почти любое устройство как правило имеет дрова и под винду и под макОС
Куда ставить? В хакинтош. Взял у товарища на попробовать платку на чипе asm3142, воткнул свой цап и был приятно удивлён разницей звучания, причём настолько сильно лучше, что не верилось. Вот теперь ищу себе платку на этом чипе, ибо на чипсете NEC D720200 , которую купил в ДНСе не работает на Маках (сдал обратно). На других чипах не пробовал, поэтому решил спросить.
Всем привет. Нужен совет. Есть авторский ЦАП с платкой входа usb. Внутри подключена по i2s, со своим питанием. И эта платка выкабенивается. Будучи подключенной к стримеру, издает свистящий звук с переливами и прерываниями, пока не включишь воспроизведение. Тогда сразу всё ок, пока не выключишь питание ЦАП. То есть, при включении приёмник usb начинает петь, пока нет сигнала.
Разные usb пробовал. Источник Auralic Aries G1, исправный. Подключал к Dune - всё то же самое.
Может есть идеи, что можно сделать?
Auralic опознаёт устройство как DIYINC USB 2.0
Выяснить точно кто поёт, возможно, поменять приёмник. Он там какой-то стандартный небось. Если авторский, то может стоит решать вопрос с автором?
У меня тоже бывает подобное, но я не парюсь:вначале включаю музыку, потом цап
Константин, добрый день.
Не подскажите, с 21 года , ваши настройки биоса не претерпели изменения?
Может есть какие то наработки или прогрес по компьютерному железу.
Буду весьма благодарен.
Почему то не могу вам отправить сообщение личное.
Добрый и вам. Но меня Кирилл зовут )
С 21 года - того файла с настройками, что я выкладывал, новых изменений нет. Причина сему - мой МузПК сейчас далеко от меня и экспериментировать просто нет возможности.
Сейчас у меня задача - выжать максимум из обычного ноутбука как транспорта (эдакий сверхбюджетный и временный вариант). К сожалению в обычных ноутах настроек биос фактически ноль. Но в самой винде (если конечно на ней останавливаться) кое-что можно подкрутить - и разница весьма разительная с дефолтным вариантом. Со временем напишу про свои результаты - думаю есть пользователи, которым данная инфа будет полезна.
Кирилл, извиняюсь.
Ну и как с ноутбука звук лучше , чем с обычного ПК ?
Fidelizer, по своему опыту говорю
Обычный ПК - понятие оооочень широкое. Но звук с ноутбука хуже, чем с подготовленного ПК - хотя здесь тоже удивительного нет )
