У меня тоже к USB особо доверия не было…
Но послушав Аурендер с выходом по USB своё мнение изменил.
Авторы не запрещают подавать USB с другой платы - специально подготовленной.
Да и шнурочки другие они не запрещают использовать.
Всё будет звучать и скорее всего не хуже…
Ага, то есть на софт и т.д. реагирует.
Стало быть и на usb шнуры и так далее.
С Euphony думаю все норм, это железо(материнку) я не смог подобрать.
Пока разницы между штатным и qed не слышу.
Так и должно быть, это нормально.
Веры в USB нет только у главного (зачеркнуто) стерео бармена.
Остальные, уж простите за прямоту, это как с «Черным квадратом» Малевича: сказать “плохо” - не модно, сказать “хорошо” - язык не поворачивается.
Хорошо, что организовали самостоятельную ветку про UX3 и MOD, но начали ее с ошибки сразу в первом посте: “USB плата цифрового вывода и ЦАП/АЦП…”
Правильно надо бы так: “USB плата цифрового ввода…” дальше по тексту - сигнал в нее заводится по USB, а не выводится. А это что значит?
А это значит, что остаются все те же вопросы, что и с прочим выводом сигнала по USB. Не проблемы, а вопросы, как правильно подать сигнал на эту UX3 по USB:
- нужна “правильная” USB карты вывода, не с USB же на МП забирать сигнал. Сколько веток на эту тему?
- нужен “правильный” USB кабель, предложение автора использовать принтерный ну как-то не в разрезе наших метаний. Сколько про USB кабели написано?
- нужно “правильное” линейное питание для UX3. ЛБП кто только не торгует. И слава Б-гу, что есть выбор.
Напрашивается вывод: чего такого революционного в этой UX3, если с ней столько же проблем, что и с обычным конвертером, чем это UX3 собственно и является? Ни чего - UX3 не доделанный конвертер: корпуса нет, пока, ЛБП нет, пока.
Почему пишу здесь, а не в новой ветке - потому, что это относится к первоначальной карте Lisk Audio LDATA.
Карта Lisk Audio LDATA - это действительно PCI-e карта, с попыткой качественно вывести сигнал с РС на ЦАП, минуя “ненавистный” некоторыми здесь USB.
Карта UX3 - это обычный конвертер, с описанными выше проблемами (отсутствием корпуса и ЛБП), наверняка временными.
Конвретер UX3 я не слышал, по этому про звук не пишу.
Пишу только про конструкцию и авторский подход. Маркетинг авторов, особенно Лядова, не выдерживает ни какой критики: хамство через предложение - “у всех г…, да еще ценой в 200-300 т.р., а только мы сейчас и здесь делаем продукт, причем гораздо дешевле”. Ветку на “хоботе” можно не читать - восторженные отзывы владельцев недорогих крат, которые были у них до UX3 и MOD.
Мое мнение: жалко, что проект Lisk Audio LDATA Иванов так и не реализовал - возможно эта карта убрала бы длинные паровозики во многих системах.
Вот и хотелось бы разобраться, что это за зверь такой и каков его уровень. Вдруг это уровень Беркли или выше. Кто знает…
Авторы знают, цитаты:
То, что мы слушали (имеется ввиду эти карты) это был прототип, но даже тогда карта звучала лучше конкурентов в лице внешних ЦАПов за 200т.р…
Я могу вам назвать устройства за $2000, $3000 и $5000 на этом чипе ЦАП. Собственно, Lynx Hilo, Aurora (n), Protools HD I/O. У нас звук не хуже, это как минимум.
Конец цитаты.
Да, хотелось бы список от разработчиков
Список не нужен. Нужно законченное устройство-конвертер: к тому, что есть (UX3) + корпус и ЛБП.
Пример: конвертер от Алексея Самсонова - готовое изделие.
А у кого-то уже есть ПК с красивым корпусом HTPC, и он может установить внутрь него плату UX3 и подать питание с разъёма Молекс с отдельной линии хорошего импульсного внутреннего БП компьютера.
И ему не нужен отдельные ни корпус, ни БП. И всё находится в одном корпусе.
Кто-то и так может поступить. Не у всех есть лишние деньги, а музыку хочется слушать в хорошем качестве. Наверняка, в отдельном корпусе и с специализированным блоком питания будет только лучше.
Ну а корпус у разработчиков в плане.
И потом (когда корпус появится в продаже) можно его закупить отдельно.
Ну не у всех всё так быстро получается…
Не наш путь. Красивый корпус звук не даёт. ИБП звук убивает.
А вот идея установить плату внутрь компа отличная , и осуществить ее должна была PCI-e карта. Но родить ее не смогли.
Жаль.
Дмитрий, ну если есть большое желание именно PCI-e, то её родили (правда не Lisk Audio) Pink Faun: SPDIF bridge
Думаю, это очень хороший вариант, да ещё и с тремя версиями генераторов.
При всем уважении, LDATA это прошлое, UX3 лучше по всем показателям:
Качеству цифрового сигнала, функциям, удобству подключения и управления
Есть возможность подключиться по HDMI и выбрать нужную частоту мастерклока
Есть возможность подключения аналоговой части с АЦП и отличным наушниковым усилителем
Оптический вход, способный работать в режиме микширования с аудиосигналом поступающим с USB (или отдельно каждый вход)
Мониторинг сигнала АЦП на аналоговом выходе в реальном времени
Пикметр, тонкие настройки узлов платы (через меню можно выключить что не нужно)
Поддержка в любой ОС в том числе и мобильных iOS и Android, что немаловажно в современном мире
Аппаратная регулировка громкости ЦАП аналоговой платы из операционной системы
Так же, со временем можно будет сделать дополнительно свой PCI-E -> USB адаптер для подключения UX3 и еще много идей, которые без UX3 и её программной поддержки через ядро XMOS были бы невозможны.
Александр, можно об этом поподробнее?
Ничего особенного, берется какой то стандартный контроллер PCI-E - USB и делается на нем плата, только по человечески, для звука.
Ну да, это уже не в этой теме…
Отличная мысль! Хотя, хорошие PCIe - USB карты уже есть, но хорошего много не бывает.
Тем более, карта PCIe - SPDIF в моей системе не нужна. Возможно, что пока.
По моему мнению влияние контроллера USB преувеличено. В основном проблемы связанные с деградацией звука при USB возникают из-за земляных петель или шумного питания подаваемого по USB кабелю вместе с сигналом.
В UX3 земляные петли исключены, так как входящее питание платы имеет гальваническую развязку от земли карты и фильтры на входе в выходе. Питание USB не используется для работы узлов платы, только для контроля подключения.
Правильность подхода подтверждается тем фактом, что использование гальванической развязки USB (itona) не дает прироста качеству звука.
Влияние многого на SQ преувеличено, но оно, влияние, есть.
Александр,
возможно, что UX3 отличное решение и как конвертер для внешнего ЦАП, и как мостик между РС и MOD.
Но, раз UX3 подключается к РС по USB кабелю, то остаются те проблемы (зачеркнуто) вопросы, о которых я писал выше и которые всем известны, и на которые нет однозначных ответов.
