подпишусь под всеми тремя пунктами.
Севкабелевский? лучше его найти, если нет.
Розетки лучше позолоченные взять. Не было опыта пока с розетками, но я бы сделал так. Родий не совсем то, что надо для распредов и розеток.
Речь об организации выделенного силового кабеля до распределительных розеток или о силовых кабелях для аппаратуры?
Везде, где кабель из трёх жил, землю надо подключать.
Если не подключать ни с какой стороны, чем это плохо (в сети земли нет)?
Третий неподключённый проводник будет вредить…
Интересно есть двухпроводные моножильные кабеля с большим сечением от 4, аудиофильские и вообще которые подходят?
В чем это будет выражаться?
Я в свое время “перелопатил” много информации по этому вопросу, но так и не нашел разумно обоснованного варианта, по этому и расспрашиваю так подробно. У меня есть один силовой трех-жильный Nanotec PS 308 третья жила (земля) подвешена в “воздухе”, т.е. ни с одного из концов не присоединена. Звучит превосходно, пробовал цеплять землю со стороны источника, звук меньше понравился.
В чем вред, можете объяснить?
На мой слух лучше с подключённой.
В нашем деле все металлические поверхности — антенны.
В двух кабелях запаралелил земляной провод с фазой, т.е. на фазу идут два проводника из трех в кабеле, на ноль соответственно, один.
ДХ лабс ред вейв до этого эксперимента слушал с подключенной землей, при отсоединении земляного провода и подключении его вторым на фазу показалось что звук стал плотнее и прибавилось объема. Но ручаться 146% за “показавшееся” не буду :). Другой кабель Oyaide EE / F-S 2.6 V2, сразу же разделал способом при котором два проводника из трех идут на фазу. Поэтому сравнения не было.
Если есть желание и возможность повести подобный эксперимент с Nanotec PS 308, было бы интересно услышать мнение на сей счет ;). .
И да, подсоединить два проводника, каждый сечением под 6 квадратов, в одно гнездо в вилках, это та еще гребля с препятствиями :).
P.S. в доме настоящей земли нет. Выделенка проведена с землей, но в щитке отключена, (была просто прикручена к металлу щитка). А вот в розетке осталась подключенной, вопрос ко всем “электрикам” читающим тему - в розетке надо ее отключить?
У себя в принципе землю от выделенки отключил, так потом ещё и во всех кабелях 3й контакт на терминалах убрал, что бы корпуса не собирали через висящую антенну на_водку. ИМХО лучше стало. Земля в подъездном щитке идёт отдельным проводом, но сколько я не пробовал с ней подружиться, какая то шляпа выходит, то все ОК, то муть страшная. Больше не дружу.
О как! И я вот именно по этому земляную жилу подвесил в воздухе и на мой слух в этом варианте лучше звук.
В принципе мой вариант конструктивно не отличается, думаю удвоенная жила на фазу вряд ли как то слышимо отразится на звуке. Но думать это хорошо, а практика лучше, на выходных попробую висящую землю воткнуть вместе с фазой, если конечно получится - PS 308 тот еще “толстяк”.
Кто нибудь пробовал 32амперные розетки?
На вид хороши!
Не пробовал, а что за фирма?
Да, обязательно.
Буду ждать отчета, мне очень интересно, что получится.
Кстати, Михаил @E320 ранее высказывал мнение, что удвоение сечения на “нулевом” проводнике окажет большее влияние, нежели удвоение фазы.
Понял, значит надо будет пробовать оба варианта.
Легранд, такие для питания электроплит ставят, она раза в два больше чем обычная 16а
