В хорошем питании) ну да ладно. Будем слушать своими ушами!)
Питание должно быть трёх разовое, ну и на ночь пожрать, на всякий случай. )
А если серьёзно.
Всё будет лучше чем было.
Надо что бы совсем система тугая была, что бы выделенку не услышать. )
или уши тугие)
Да не.
Все всё слышат.
Только от железок и качества записи зависит.
Разница всё равно будет и существенная. Не переживайте.
И держатель предохранителя не забудьте. Не автомат.
Выделенка она позволяет минимизировать падения напряжения. От помех может защитить только по заземлению прилетающих
Падений не наблюдаю. День как то наблюдал с мультиметром в руках. Может стоило взять экранированый кабель? Хотя от комнаты прослушки до щитка ничего по пути и нет. И расстояние не более 4 х метров. Ладушки оладушки. Будем посмотреть, что из этого будет. Ко гда ноут или сотовый заряжаю, сразу слезы на глазах. Гадость в них.
Тут для чистоты эксперимента надо бы посмотреть как он эти провода руками трогал перед соединением и сделать каждого типа по 10 пар, тогда можно говорить о каких-либо результатах. И еще надо бы замерять через пару месяцев эти же иделия
@Josefff абсолютно верно! ))
Но ваше замечание так же верно и для случаев чудодейственного влияния плавких предохранителей, токовых автоматов и прочей электротехнической продукции )
Почти так же. У чудодейственных приборов контактные пары формируются в заводстких условиях и при монтаже пальцам не доступны (ну только предохранители можно залапать, но их как правило протирают контакт кондиционером перед тем, как вставлять). Тут же все руками. К одним проводам он крокодилы притирает, на другие просто цепляет, а уж сколько он раз пальцами брался за скрутку…Я, например, хб перчатки надеваю, если пальцами скрутку делаю.
Доброго всем времени суток! Подскажите имеет ли смысл пользоваться онлайн ИБП в системе? Какие плюсы и минусы имеет такой подход? Сеть по напряжению неплохая, в принципе. Просто в описании онлайн ИБП прочитал, что они чистый синус дают. Сейчас стоит стабилизатор Энергия гибрид на 3000ва, разницу с ним или без не слышу.
вот такой “чистый синус” он дает
Судя по первой фотографии там напряжение не 220В.
Или я не прав?
А он, это кто?
Регенератор на ШИМ
все онлайн регенераторы постоены по этому принципу?
да, все. могут отличаться частотой ШИМ, качеством подавления продуктов модуляции. Можно применить сложные фильтры и сильно задавить импульсные помехи, но Звук так же будет задавлен. А все потому, что импульсные регенераторы не для Звука, а для бесперебойного питания вычислительной техники.
Коллеги, а кто-нибудь может что-то сказать про такой девайс:
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/izoliruyuschiy_transformator_mtt-1000_1025561386
в плане использования его для питания аудио.
Уточните пожалуйста фирму и модель этого онлайн ИБП?
