Дак возни то прибавится) Я хотел вообще гильзу потолще, обжать и в кембрик.
Красотища! Любо-дорого посмотреть!
Так, решил вместо ваги попробовать гильзу. Мой порядок действий - вставить в гильзу оба провода с одной стороны, затем обжать инструментом. Тогда подучается колодка вообще не нужна? Или я не понял чего?
Так.
Но в идеале, перед опрессовкой гильза должна быть полностью набита. Можно кусочками того, же провода.
Для обжима в Баре предлагается референсный (!) инструмент от WBT.
на алишке есть за тыщу))) ромбиком жмет красиво. Ради одного (двух) раз за 8000 ИМХО не надо
Хорошее уточнение…
Спасибо.
Можно. Кримперов много существует, а референсный один.
Таким только небольшой толщины втулки.
Показанную выше на фото медную вряд ли.
ну там комплектом втулки идут. Я думаю медь и не обязательна. Контакт то между проводами важен.
Просто примерно таким я в эту СБ, собирая сетевой кабель, обжимал 4 кв.мм. обычной медной с позолотой тонкостенной втулочкой.
Так мне приходилось вторую ручку упирать в верстак, чтобы прожать.
Допускаю, что я слабак.
А для обычной проводки у меня другие пресс-клещи.
P.S.
Да, в примере Зубра там ещё сама “дырка” маленькая.
ну 6 мм думаю достаточно, хотя если жать 2 по 4мм)))
Вот у меня похожих 2 шт., в один только лезет втулка 10 кв.мм., это примерно 4 мм в диаметре.
Сейчас проверил, лезет максимум сверло 4,5 мм.
Главное кримпер, который ромбиком жмет не покупайте. Должен дать квадратом. WBT подозреваю жмет той формой, которая потом хорошо ложится в wbt девайсы
Уже вообще сомневаюсь в нем. Да и хотел именно ромбиком. Смущает факт того, что будут совмещаться моножила и распушенка.
По хорошему с точки зрения надежности такие штуки соединяются через колодку под винт. При этом многожильный кабель обжимается гильзой соответствующего калибра, чтоб винтом не раздавило. Но для минимизации контактов можно попробовать и в одной гильзе. Но гильза эта должна иметь достаточную жесткость и провода нужно крепко смотать вместе перед гильзой, иначе моножила вигибать всю обжимку будет. Ну и многожильный провод обжимается хорошо, потому что много жилок равномерно распределяются внутри гильзы под давлением. А вот насколько хорошо они распределятся вместе с толстой моножилиой -вопрос. Вот тут может и понадобиться доп жилок навставлять
У меня есть типа такого, но в сечении шестиугольник, обжимал серебрянные гильзы WBT, малых диаметров. Под сетевые кабеля у меня другой кримпер со сменными губками, с ним любые гильзы обжимаю. Типа такого, на али 1700. А так то можно губки купить и к тискам приспособить, для одного раза и так хорошо)))
