Вводный это тот что до счетчика?
После счетчика есть смысл вести две линии - одну к держателю с предохранителем , а другую к остальным линиям или все собирать одним блоком и гребенкой?
Да, или сразу после счетчика, если до счетчика нет автоматического выключателя.
По мне, так без разницы, если в пределах щитка.
Есть рубильник, что на фото, но его хотим обойти и поставить автомат перед счетчиком
От «соседей» мусор не пойдет? соединение последовательное же будет. или это все ерунда, решает сам провод в квартиру?
Мне важно понять последовательность где должен стоять автомат под выделенку сразу после счетчика или как-то еще
Выделенка это когда ты вешаешь свой автомат на 16а например и в обход всяких вводных автоматов где висят холодильники и плита, и в обход кзу или как их там тянешь к системе.
Из вами описанного - да, сразу после счетчика должно быть разделение-распараллеливание: один автомат - на выделенку аудио, остальное - для бытовых нужд
Ошибаешься частично. Вся разводка только после счётчика. МОЭКовцы дадут точный ответ как допустимо.
Давайте делать после счетчика и после вводного автомата.
Так правильно! Вводной можно взять хороший или оставить АВВ, который стоит.
конечно после счетчика. Я об этом не писал, поскольку самом собой. Когда ставил себе, электрик сказал что все что после счетчика их не парит вообще. ведь по сути ты можешь автоматы занести в дом. а счетчик должен быть в доступе энергосбыта
Почти не парит. Вводной на 63А наверняка будет парить.
ну за 3 года ко мне еще ни кто не просился смотреть мой вводной автомат который стоит в квартире
При установке автомата на 63А нужно посмотреть каким проводом идёт разводка…
Автомат ставят для защиты провода или кабеля и только
Имеется ввиду, если автомат стоял на 40А а поставили на 63А без замены проводки то будет жопа.
Как я понял эти автоматы защищают проводку, но не аппаратуру. Как сделать без потерь еще и защиту аппаратуры на выделенке? Распред ко меня без защиты едет.
И есть ли какие-то предпочтения к счетчикам, они гадят по-разному?
Так в каждом аппарате есть продохранитель, он и есть защита. А от перенапряжения можно контроллер в щиток поставить на выделенку. Лучше брать не автомат, а с ручными настройками. Я такие в свои топовые кондиционеры ставлю.
Все бы еще с конкретными примерами, модели итп, я в этом не сильно ориентирусь))
Феликс, ты имеешь ввиду модуль в котором устанавливается нижний и верхний порог напряжения?
Да, такой. Там ещё время срабатывания и время восстановления можно выставить.
Меандр?
. Нет, синус 50 Гц, 230 вольт.
