Как с такой проводкой вообще все поёт? Жесткач!!!
Последний метр решает
Оно.
И надо отвязаться как раз от остальных потребителей, сделав себе индивидуальное подключение.
Желательно вообще как-нить промониторить, что происходит на каждой фазе, и выбрать себе лучшую.
Арсен, вариант только после вводного автомата, его можно на хороший поменять. Досчётчика ничего нельзя подключать. Ну и, как правильно сказал коллега, в идеале переподключиться от орехов (клеммы подключения к подъездным фазовым стоякам).
А правила не запрещают так врезаться в токоведущие линии? Не будет потом проблем?
У нас (пока) немного не так, как у Вас…
Вполне возможно, что когда-нить придётся решать.
Вводный автомат это тот черный рубильник? Вроде его можно обойти и вместо поставить обычный автомат? И на что эти орехи менять? На свой такой же, но отдельный на одну линию?
Чем будет больше таких последних метров, тем лучше!)))
Менять надо всё на нормальное, “орехи” мои шведские, вроде, автоматы немецкие.
Всякие старорежимные рубильники выкинуты.
10 кв.мм. от орехов, 6 кв.мм. домой от автомата/УЗО.
Добавлю.
Стоит новый “шланг” от счётчика провести только к системе, оставив всю остальную квартиру на старом подключении.
А с землей которая зануление похоже в щитке, на выделенку не подключать или попробовать и потом скинуть? А то у меня на корпусы усилков идет рябь, если все розетки без зануления, если одна с типа землей, то ряби нет
Не каждый же раз электрика звать, в щитке подключите, а дома оставьте возможность отключать.
У меня везде подключено. Эту, так сказать “землю”, тоже провёл заново.
Такая земля, подключенная только в щитке, не будет хватать наводки? Выделенка кстати, экранированная, этот экран куда-то надо цеплять?
Под счётчиком, первый слева, вводной автомат, который полностью отрубает подачу эл-ва в квартиру, подключать выделенку можно только после него. Иначе будут неприятности с энергоснабжающей компанией.
Вводной у меня до счетчика старый рубильник, мосэнергосбыт вроде имеет все разрешения на замену всего и вся, включая автоматы, пломбы и наверное тот рубильник.
Это их сети, у них на всё разрешения есть.
Она и должна быть подключена к “источнику земли”, а не с другой стороны.
Лично я не фанат экранирования, но её надо по идее цеплять тоже к “источнику земли” или никуда не подключать.
Они и будуть делать работы)) Надо только четко понимать что от них требовать.
Земля нужна для правильного подключения многих фильтров. От фильтра можно без земли.
Провода сперва идут на главный автоматический выключатель, а затем на счетчик электроэнергии. Далее зачастую стоит УЗО или дифференциальный аппарат. После УЗО или дифференциального автомата провода распределяются на автоматические выключатели, к которым уже подключаются кабели различных потребителей квартиры.
Это цитата из данной ссылки по организации питания
pvd-audio.com/2016/07/26/organizatsiya-pitaniya-komponentov-a-v-sistemy/
Арсен, автоматы на фото крупно (где ABB вводной) твои?
