Если это так - печально. Но не смертельно)
Александр, я уважаю всех, не уважаю неправильную и вредную информацию, поэтому живые измерения и эксперимент с кипятильником показал, что написанное оппонентом не верно!
Сергей, это совсем не так. Откуда берется ограничение полосы у выходных трансформаторах ламповых усилителей? Лучшие едва дотягивают до 100 кГц . Ответ прост -межслоевая емкость.
Из описания Торуса видно, что его мотают так, что бы минимизироыать связь по вч между обмотками . И и еще важным моментом является низкая индукция в сердечнике, чего в обычных транформаторах не делают.
Не смертельно точно. И даже не печально совсем!
Феликс, когда писал о ВЧ не имелось ввиду пограничные значения частот.
Торус мотают не, что бы минимизоровать связь по ВЧ! Это следствие, а вы бы написали причину!
Знаете её?
Низкая индукция не в сердечнике) И это не низкая индукция, смысл этого понятия чуть другой. Разрешите не буду дискутировать с Вами на эту тему, это отнимает время и не приносёт нам пользы сейчас.
Ну пусть так), у меня другие суждения по этому поводу. Так как в итоге можно сделать лучше, но это сложнее и дороже.
Вот!
О чём и речь, нет предела совершенству, особенно при неограниченном бюджете.
Да там не сильно бы выросла цена думаю на 10 - 20 %
Ну если так, то я только за!
А так-то говорят, что лучше всего топы питания от Аккуфейсов, только у них прайс стремится в космос, куда там Торусам!
Можете примерно накидать тут вариант такого решения? И если цена всё равно будет больше, выходит Торус не особо нолики на ценник набрасывает?
Не путайте Торус и Аккуфейс) Это небо и земля, вы что!
Поясню
Торус это просто мощный правильно намотанный трансформатор разделительный для Аудио о все!
Он пропускает “Кривой” синус на выход. Те если искажен синус, то и на выходе он будет искажен. Он избавляет оборудование - тракт от постоянки и всё!
Акуффейс - я считаю это ЭТАЛОН на сегодня!!! И если есть возможность его купить - покупайте даже не задумываясь! Это лучший в мире (или один из лучших) НАСТОЯЩИХ!! (не PS audio) РЕГЕНЕРАТОР и Очень Мощный!
У него на выходе Идеально считай синус 220-230 Вольт!!! Нет никаких помех и постоянки. Те независимо, что на входе на выходе вы имеете идеальное питание и ВАЖНО! Питание для Звука!!!
Как работает и устроен регенератор, разрешите опустить.
Я не путаю, я это всё знаю.
Не спорю, цена только запредельная.
Какого решения накидать? Зачем? поясните?
Чтобы трансформатор идеально передавал ВЧ, делают специальные трансформаторы с секционированием, качественным железом и специальной конструкции.
Даже при этом специальные ЗВУКОВЫЕ трансформаторы редко когда имеют полосe выше 20 кГц.
Вот характеристика специального высококачественного звукового транса Ногуши.
Сетевые трансы имеют полосу по верху гораздо уже.
В качестве разделительных сетевых иногда применяют трансы с катушками первички и вторички на разных кернах, емкость между катушками составляе несколько пикофарад, у таких трансов полоса специально сделана очень узкая.
Этот мост 25 А пропускает при установке на радиаторе большой площади, т.к. имеет падение 1 Вольт, при 25 А на нем будет выделяться 25 ватт.
В таком корпусе без радиатора мост может длительно пропустить через себя ток 4 Ампера макс.
Извините, ваш прибор - это не измерительный инструмент.
Это индикатор для децкого и юношеского творчества.
Изучайте даташиты, учитесь по ним рассчитывать схему.
И используйте профессиональные приборы.
Извините, я боюсь спросить, у вас есть техническое образование?
Есть сомнения, тут вегалаб в полный рост.
Кипятильник кипятит воду за несколько минут.
Ваше устройство просто не успевает разогреться.
Поставьте двухкиловаттый радиатор на полную мощность в холодное помещение на несколько часов, и ваше устройство взорвется.
У вас реле шунтировано резисторами небольшого номинала, искра возникнуть не может - нет на контактах наряжения для искрообразования.
Очень простой вопрос.
Вот вы включали кипятильник через устройство.
Просто померьте напряжение, которое падает на устройстве от включения кипятильника.
Т.е. мерите 220 вольт до устройства, и 218 вольт, к примеру, на розетке у кипятильника.
Можно еще ток клещами померить, эти китайские чайники всегда завышают мощность.
Тогда можно реально узнать его импеданс.
Это Вы ошибочно так считаете. Подумайте почему я так заявляю вам? Вы рассуждайте более широко и не нужно все усложнять!
ещё раз, для Вас без радиатора диодный мост, что я использую длительно пропускает токи во много раз больше вами предполагаемых токов. Сколько точно если позволите - не напишу.
а что ВЧ помех до 20кГц не бывает? вы написали , что трансформатор это фильтр ВЧ помех, я Вас поправил, что это не так!
