Если гильзу зажимаешь винтом, зачем ее еще и прессовать?
Или… того… прессовать, чтоб раскололась?
Скрученный провод в гильзу, если не прессовать он вылетит.
Чтобы провод из неё [гильзы]не выскочил. Тут кримпер очень помогает.
Робяты, еще раз, если все это зажимаешь винтом, гильза проминается и зажимает кабель. Опрессовка не нужна.
Если кабель точно будет неподвижен, то да, опрессовкой можно пренебречь. Но лучше не надо.
Ели будет подвижен, та же фигня.
Зажим гильзы винтом полностью эквивалентен обжиму кримпером.
Не надо так шутить, чтоб тонкие медные гильзы не прожать стальным винтом, ага.
К тому же делалось не раз.
Если вы обжимаете сантехнической медной трубой (мошт еще и неотожженой), тогда с вами соглашусь безусловно.
Не, ну почему же, вот стандартные варианты. )
Ни в жизнь винтом не прожать. )
В аудио такую грубятину не надо.
Трубка должна быть как можно тоньше, лишь бы не лопнула, и хорошо отожженой.
Лучше, конечно, применять WBT или Furutech.
При обжиме и зажиме нельзя применять чрезмерных усилий, давить гидравлическими прессами и прочий бред - это только портит звук.
Если сращивать провода - их нужно сращивать так, чтобы не было резкой перемены направления тока.
Вот так в аудио делать не надо.
А надо вот так.
Это абсолютно ошибочное мнение прокладывать выделенку каким-то дорогим фирменным кабелем… У каждого из них есть свой почерк и далеко не везде становится даже 1.5-1.8м кусок на какой-то один компонент…Если сделать выделенку 20 метров из такого кабеля, то его влияние будет ОЧЕНЬ выраженным и исправить-откорректировать его будет практически невозможно.
А делать выделенку из Ояда - это уже за гранью.
Кабель весьма специфический…я , к примеру, нигде в своей системе не смог его пристроить по этой причине…а уж всю систему им запитывать - это просто обречение на последующие муки.
Ояд делает шикарные разъемы, но кабели у них кривые. Хотя, конечно, для того, кто слаще соленого огурца ничего не ел, они и могут показаться хорошими.
У недорогих тоже есть свой почерк, это все знают, кто слушал кабели. И у недорогих или не аудио кабелей этот почерк, как правило, хреновый.
И если из этого хренового кабеля делать выделенку, эта хреновая окраска так же будет накладываться.
Если яркая система, то, да, Ояид может быть не к месту.
Тогда вам в сторону Акролинка стоит посмотреть.
Делал недавно один интересный проект. Может кому это интересно будет.
Задача 4 розетки и макс фильтрации без потери динамики и защита предохранителем.
Было решено сделать ВЧ фильтр без LCL или СLC Элементов, так же защита от постоянки, что бы трансформаторы не гудели, их плавный (мягкий) старт и защита от перенапряжений.
Думаю по фото будет все понятно)
В Фуруткеке нет “мягкого старта, защиты от перенапряжений, защиты от постоянки”.
Зато есть винты, которые на фотке отсуствуют.
Шутка, что ли?
В моем есть) все перечисленные опции - и это чёрт побери очень круто!
Посмотрите все фото)
Крутого не увидел, дохлый мост на 4 А, мелкое китайское реле, корейские весьма посредственные кондеры, чего крутого -то?
Дай б/г, чтоб не сгорело (мостик может и крякнуть).
Олег если вы не в теме лучше не пишите ничего, ну ведь стыдно мне вас читать.
Я почему против таких удобных устройств выступаю, они же гробят импеданс сети.
К импедансу сети (обычно доли Ома) в данном устройстве добавляется импеданс электролитов на 50 Гц (ну, в общем, не такой маленький и не такой линейный), импеданс контактов реле (там точечный контакт не шикарного качества), ну и по мелочи - печатные дорожки, небольшие клеммы не аудиофильского качества, т.п.
Зачем это все? Оно реально нужно?
