Тогда соглашусь с Мишей. Гильза медная ГМ 2.5-2.6 (7121) и термоусадка.
Ну или для богатых Муфта соединительная Scotchcast 91-NBA 0.4 х 1.5мм.кв. - 4х4мм.кв./5х1.5мм.кв. - 5х2.5мм.кв (7000035336)
Был уже большой спор на эту тему. Не привел не к чему. Есть те кто ничего в этом плохого не видит. Есть те кто считает присутствие разноименных фаз в жилом помещении не безопастным.
Я бы так делать не стал.
а есть ли разница в плоских кабелях или круглых? ППГнг-HF 3х4 , завод естественно по вашему совету Конкорд , в ЭТМ есть оба варианта.
Это скорее религиозный вопрос, холивпроопасный)))
Скажем так, я сторонник круглого кабеля.
Раньше самый ходовой был Севкабель, не знаю, живой ли он сейчас.
холиворные вопросы ни в коей мере не хотел затрагивать((
но если удастся избежать штробления и проложить между гипроком , то пожалуй плоский будет удобнее.
К сожалению, из удобства и правильности можно выбрать только одно…
Господа, коллеги. Решил вынести на публичное обсуждение. Подскажите пути и варианты улучшения.
Имеем:
- На входе в квартиру Электрощиток, в нем Отдельный дифавтомат АВВ С16 на выделенную аудиолинию.
- От автомата непонятным старым проводом снчения ± 3-4м2 подключен Блок Гальванической развязки на 2кВт
- От БГР Вилкой (обычной) подключается Выделенная линия на аудио , сечение 2.5м2 , к сожалению она зашита в стену и не возможно ее заменить / прокинуть новую.
- На выходе розетка от которой подключен Сетевой фильтр ( расстояние от БГР 6м).
Я бы исключил БГР(*), заведя выделенку сразу на автомат в щитке. Возможно заменил бы его на вставку. В комнате поставил бы дводную розетку хорошую. С нее один хвост напрямую в усилитель, со второй в фильтр для источников, если он строго необходим. Фильтр тоже лучше заиметь хороший, можно даже с БГР.
Собственно у меня все так и сделано.
(*) БГР и фильтр в цепи питания УМ, это очень спорное решение, как правило сжирающее динамику и зачастую даже бас. Так что на участке щиток-УМ кол-во контактов лучше вообще минимизировать.
Спасибо , долго и упорно пробовал разные варианты, как вы и говорите, с БГР и без него, с фильтром и без него , в разные розетки и т.д. Эксперименты закончились именно той цепью как на схеме. Живу в многоквартирном доме без газа, все электрическое, котел, электроплиты и т.д. , поэтому фильтры и бгр в тему пошли. Усилитель пробовал отдельно, там как раз есть розетка для него, понравилось все таки в фильтр. Руки чешутся что -то по проводам поменять в видимых, доступных участках, на что, зачем и как не знаю …
С учетом того что участок 6м замене не подлежит, я особого смысла не вижу. Тогда уже опыты стоит проводить с силовиками после фильтра и самим фильтром.
Я такой не слышал, но выглядит все на уровне!!!
классная штука за недорого
Вот так и сделал как вы описали.Вот только двойную розетку хорошую не найду чтобы провод 4-ка туда влезла и хорошо зажалась.Может знаете какие розетки 2-е хорошие есть?
спасибо. а коробку к ним делать или может отдельно где продается?
А если делать под коробку, то можно как я делал. Вариант для умножадных)))
Буквально недавно Егору рассказывал.
А я делал так:
Бокс:
В нем сверлится 40 короной два или три очка и ставим…
Ввод так:
Внутри все оклеено:
И ножки
Такие
классно! постараюсь что-то подобное сварганить
Комрады, пролистал, ответа не увидел, ткните, если было. Нужна колодка на 4-5 розеток для выделенки. Сечение кабеля 6 кв. Легран, как я понял, только 1.5 кв. Спасибо!
