Посмотрю, что висит на сети, куда включен цап, по моему там же холодильник, попробую отключить. Но проблему же так не решить все равно )
Попытаться выяснить и запитать всю музыку с одного автомата
Ну с того, что без земли - я запитывал, с фоном совсем все плохо становится.
Если УЗО не установлен в щитке перед автоматами, возможно землю с нулём объединили каким то образом. И не обязательно накоротко.
А лучше позовите приличного электрика. Негоже неподготовленному человеку (меломану🙂) в розетках ковыряться.
Да это и не сдалось.
Амерские вилки всяко лучше.
Сопротивление между РСА выходом и просто корпусом - 0, но корпус в краске. Между болтиками на корпусе или пинами разъема питания и РСА разъемами показывает 15-20 (ом?)
Вот земля, на винте на корпусе, сейчас заизолирую ее и посмотрю, что выйдет:
Сопротивление между ней и РСА - 12 (ом?)
Не надо уже ничего изолировать Всё так, как я и предполагал. Открутите и заизолируйте лепесток, прикрученный к корпусу, от него проводок идёт под плату и фон должен уйти. Если только вых буфер сам по себе не фонит.
Отогнул оба, заизолировал, чуть чуть потише стало, но не сильно. Вернул тот, который идёт от входного разъема - нет разницы
В итоге всех этих экспериментов выяснили, что ламповый выхлоп фонит сам по себе. Надо смотреть, что там с фильтром блока питания. Выпрямитель на кенотроне?
Вот это уже выше моих знаний, по фото будет что-то понятно?
Или по описанию на сайте - http://sw1xad.co.uk/product/sw1x-dac-iii/
Стёпа, свози ЦАП в гости, проверь на фон в чужом сетапе.
Времени нифига нет (((( но сделаю, да.
На самом деле стало лучше . @felix, возможно, Ваш фильтр, который в туре, сможет ещё улучшить ситуацию? Или скорее всего, это все таки остался фон самого цапа?
Всё понятно. Всё оч хорошо! Отличный цап!
Давайте искать фон в соединении остальных компонентов сетапа.
отклычита из системы цап и послушайте фон только связки пред-усилитель.
А там нет фона И пробовал перед выходными Беркли Альфа дак ровно в той же конфигурации - тоже нет фона
Такой фон сетевыми фильтрами не лечится, это совсем другие процессы.
Так хорошо же А теперь подключите только один канал межблоком. Есть фон в этом канале?
Только в правом и только в левом - есть, в правом чуть чуть громче. Межблоки пробовал разные, разницы в фоне не услышал…
цап подключен к преду только одним межблоком, а фонит в обоих каналах?
пред какой?
