Да вроде норм пока.
Но я не очень согласен с ето - “сигнальная земля” предполагает, что “signal return” (если я могу так назвать второй провод из сигнальная пара) жестко связан со земли (Protective Earth) - а почему же? Signal return спокойно может быть связан на земли только по променливой ток. Тогда создание земляных петель будет гораздо затруднено.
И все равно не очень понимаю смысл подключения земли и экрана только со стороны IEC и далее только одной розетки
Даже вчерашний электрик не понял, но сделал все молча))
У меня всё это учтено.
Плюс в случае балансного соединения ситуация немного другая.
P.S.
Сам я за использование PE-проводника силового кабеля, даже в случае защитного зануления, а не только в случае наличия полноценного заземления. Но при этом я за то, чтобы силовые кабели были все идентичные и с большим общим сечением проводников, у меня по 5,5 кв.мм.
Но зависит от многих условий, вероятно, и универсальным решением не может являться.
Надо каждый конкретный случай разбирать.
имеет ли смысл в дальнейших играх с подключениями земель и экранов при таком раскладе?
Вот пытаюсь что бы Марат меня еще раз услышал и объяснил для чего. Я просто не очень уверен, что при этой схеме мы обсуждали не подключение земли совсем на стороне щитка. В случае подключения, вроде как только экран с одной стороны надо было подключать…
Правильно, потому что смысла нет.
У Марата есть, у тебя нет. Все равно не понимаю))
Надо выбрать одного консультанта. Но выбор должен быть правильным
Надо убедительное и доходчивое объяснение почему да или нет)) Мне Марат объяснял, но я забыл))
И кааак?
Приход есть однозначно, тут без вопросов. Но хочется бОльшего
Я еще свой распред от лапши на пинах не избавил, земля на всех розетках висит, а моножила лежит ждет))
Я тебе потом наберу, можно? Закрепить материал)) Ща уже в голове не так виртуально, некое осознание есть😁
Чуть от соплей голову прочищу, рад слышать - и видеть тоже!
Было бы хорошо если кто нибудь хотя бы эскиз набросал (по крайней мере для казуса с несвязанная земля и екран)
Приветствую,я первый раз за этим столиком. Вроде как, всё складывается, что у меня получится проложить выделенку к весне. Читал выше, но не сориентировался, как-то и совсем запутался. Нашёл выше ссылки на Файлы пдф, в которых всё вроде собрано по рекомендациям, но ссылки не работают. Спрошу на прямую у вас, уважаемые аудиособутыльники. Какой провод лучше брать? Одним проводом, или две линии тянуть? Автомат надо специальный? Розетки какие смотреть? А может есть специальный аудиофильский разветвитесь или сетевой фильтр встраиваемый сразу в стену? Спасибо заранее за ответы.
Можно ли иметь в системе американские и европейские кабелюки? Бывают ли дистрибьюторы на оба типа вилок? Очень интересна информация от бывалых
Китайские точно видел.
Из фирменных кажется Systems and Magic.
Золотой человек, мне как раз этот брэнд импонирует. Визуально. А сейчас пригляделся и бинго! Спасибо, Юрий
В Системс энд Мэйджик американские трехштырьковые не лезут. Только двух…
Я сам не пробовал, скорей всего да.
Бывало, по молодости, отпиливал у американских землю. ))
