Увы, нет
почему 24?
The barrel connector brings in the raw 12V to 48V input voltage. This feeds both the expansion/I2S header and the on-board 5V@5A switching supply.
DC-DC
Майкл написал, что нужен 24.
Ну, гуманно в целом. А корпус будет годный? Мне нравится металл в стиле HiFiBerry.
У меня есть, от корректора А. Никитина. Но в тур не дам! Хотя…
Там какой коннектор - 5,5Х2,1?
А всё-таки что будет если например 12 ? 12 же в списке разрешенных. Будет хуже или будет также ?
Майкл сам точно не знает ). Нужно @Bason подключить к процессу, он точно скажет сколько и чего вешать в граммах ))
Одну, наверное, с ЛБП мерили, другую с импульсником.
Если смотреть на измерения, то там хоть от черта в ступе питай - циферки не меняются почти) Интересно Майкла спросить - какой БП он советует к своим творениям вообще.
Полистал документацию. Надеюсь, про 75 Ом на балансном AES - это опечатка. Потому как должно быть 110. Хотя, к примеру, китайцы встречал и в схеме ошибались, то у них 50, то 75, то 120, там где должно быть 110. Так что лучше переспросить, а то долго потом нужно будет подбирать звучащие кабели, которые смогут спеться с этим вариантом шляпы.
И второе, не ясно, почему 24 вольта, если сами стабики внутри стоят маломощные, там и в сумме то 1 Ампер не наберётся, а при этом первичный стаб на 5B, то есть все остальные 19 пойдут в тепло и лишние шумы этого первичного стаба. Надпись 5В 5А - это не значит, что ему надо подать 5А, а это значит он может выдержать такое потребление, то есть с запасом поставили. Но всё лишнее будет его просто перегревать. Разрыв в 7 вольт между 12-ю и 5-ю вполне хватает для стаба, даже где-то и с излишком.
Почитал даташит на этот первичный импульсный стаб - ему достаточно 7 вольт на входе для работы. При этом в приведённой стандартной схеме включения написано, что при требуемых 5и вольтах выходных - работает начиная от 7В, типовое включение - 12В.
Причём далее в одном из графиков, как раз для 5и вольтового выхода, нарисовано, что наиболее близкая к 0% отклонений стабилизация как раз при питании от 12 до 13.5 вольт.
PS. Ой, чую, грядут твики с обходом/выкидыванием этого первого импульсного стаба
Т.е. все таки он будет работать в нужном режиме от уже имеющегося питания 502dac я правильно понимаю?
Да, будет. (если конечно описание из официальной документации не лжёт).
Понимаю так, что сделано это было для того, чтобы люди могли запитывать эту шляпу от чего угодно, от любого найденного компьютерного блока или блока машинки для бритья
(да и установленный ограничитель в 58 вольт тоже косвенно свидетельствует об этом).
12V и 2A получается
Вот и чудненько, один из самых распространенных
24Вт? Напуркуа?
В прошлый раз закрыли тему из-за 5V/3A и вот опять.
Кто закрыл? 3А могут потребоваться, если пару винтов (с питанием от usb) подключать к малине. Кто-то так делает?
Спасибо конечно, но я в курсе
Спич был о том, что некоторые коллеги с упорством, достойным лучшего применения, продолжают требовать 3А для запитывания малины и шляпы. А отдельные товарищи уверены что надо минимум 6.
Потому что никто не читает, когда говорят о том что
это требуют от непонимания, что нужен не ТОК в 3А, а нормальный трансформатор.
А что там еще кроме джиттера то есть?)
