Драйвер должен быть DIGI+ Pro
А есть разница какой драйвер в Мoode выбирать, в случае 502DAC? Там вроде и диджи+ доступен и “родной” 502DAC. Или одно и то же получится?
Разницы нет, но нужно выбирать рабочий
Всё пришла посылочка , шла 11 дней с Провиденса !
Думаю интересно будет взглянуть на новую карту PI2AES в корпусе, где есть свои особенности.
Давайте посмотрим.
Вот так плата выглядит в сборе с малинкой и в новом акриловом корпусе.
Корпус интересный виднеется надпись на верхней крышке Pi2Design
Обращают на себя внимание высокие латунные стойки над платой PI2AES.
Под корпус сразу просятся силковые такие же прозрачные ножки. (видны на первом фото)
С другой стороны отверстия под светодиоды и это в прозрачном окриле? (можно было их и не делать) и важное отверстие под перемычку питания для малинки, чуть дальше за отверстиями, прямоугольной формы.
А вот с разъёмами повнимательнее, а именно:
- RCA разъём сам по себе не длинный, а когда плата ставиться в корпус его длинна заметно уменьшается (видно на 3м фото) и не всякий разъём на вашем кабеле сможет подключиться к шляпе.
- сами по себе разъёмы AES, оптика и RCA высокие и держаться только на пайке, при установке в корпус дабы не повредить пайку обязательно! нужно их закрепить винтами, покажу на сл фото.
На этом фото видны три отверстия под винты для крепления разъёмов к стенке корпуса.
А вот так это должно быть собрано - поставлены три винта крепления. (еле их нашел у себя)
Странно, что Майкл не ложит их в комплекте с корпусом. Напишу ему.
На этом фоне видны пины - контакты, вероятно под 3й этаж, скорее всего ламповый усилитель для наушников именно под это и нужно высокое напряжение 12…48 Вольт.
С Вами был,
Сергей Bason
Как всегда информативно, огромное спасибо Сергей.
На мой взгляд все эти надписи на корпусе явно лишние, но с другой стороны я свой корпус так и не собрал толком и пленки не снимал, решение временное и наверное пофиг как оно выглядит.
Сергей, а как вам качество разьемов?
По размеру винтиков сориентируйте пожалуйста, пока шляпа в пути.
Качество разъёмов оставляет желать лучшего, но хорошо, что они есть все и без переходников.
Если бы ставили качественные разъёмы цена улетела бы вверх намного больше.
Это саморезы - 1 шт 10мм на 3мм и 2шт 7-9мм 2,5мм, нужно рассверлить под AES чуть два отверстия, осторожно акрил трескается.
Лучше напиши чтоб колодку нормальную сделал для кабелей питания, а то варианты с подпаайкой это для дуеров, а не юзеров, коих большинство. Чо он сам себе в ногу стреляет.
Вот как будет (и если), я например, видимо куплю.
А что за перемычка чёрная установлена на этих пинах и для чего она?
По канонам должна быть идеальная REV. 4 (сейчас REV. 3)
Перемычка замыкает контакты PWR_SW c землей.
Это контакт на вкл и выкл новой платы, при ее питании 12…48 Вольт, жесткое управление питанием посредством полевого ключа.
@Bason, подскажите пожалуйста, в документации пиковая потребляемая мощность у pi2aes составляет 1Ватт. Если переведем в mA, то, как я понимаю, получается 200 mA ? При подаче 5В в обход имульсного стабилизатора пиковое потребление будет так же 200 mA ?
И еще вопросик по вашей рекомендации обхода импульсного стаба на входе в плате rev.3
В случае подачи напряжения 5В к контактам, обозначенным Вами как “+” и “-”, имеет ли смысл делать еще и наклонную перемычку от контакта “+” к центральному контакту разъёма питания? (ну, например, чтобы не шло напряжение на выходные цепи импульсного стабилизатора и не возбуждало там что-нибудь )
- Да 200мА
- Да останется 200мА, ну чуть уменьшится 190,…195мА
3.не имеет
Принял решение брать Pi2AES для второй RPi3B. Ну и хотелось бы металлический корпус под это хозяйство.
Господа, кто имел дело с покупкой того и/или другого, поделитесь опытом приобретения?
Можно попросить кого из умельцев построить вместе с ЛБП это в одном корпусе, у меня так было с 502, очень удобно.
Просящему дается. Это я читал.
Дело в том, что блок уже заказан. 2x5v@4A
