🎩 Pi2 Design 502DAC — нас всех спасла ARM-шпяпа! Сетевой плеер за 100$ — хайп тут!
(стерео бармен) #3084
Где обещали рвать CD? Ну-ка, ну-ка.
(стерео бармен) #3085
Его фейковость дутая.
(стерео бармен) #3086
Мезанин не нужен.
3B есть ощущение сыграет лучше.
А что за ЛБП? Китай наши?
(Руслан) #3087
Лбп разные наши ( дал товарищ на пробу)
(стерео бармен) #3088
Фото есть?
(Руслан) #3089
нет. Но человек их делал очень опытный, все его тут знают.
(Денис) #3090
А что у нас сейчас из транспортов не порванных, самый не рвущийся есть? ))
(Андрей) #3091
При составлении задания на проектирование нужно выделять самый важный пункт (“Особые условия”) - НЕ РВУЩИЙСЯ!
:rofl:
(Роман) #3092
502ый пришёл
на плате проставлена P6 ревизия
+5V помечены верно :point_up:
(Роман) #3093
Ещё из изменений: убран джампер регулировки выходного напряжения BNC и добавлен как я понял разъём внешних RCA.
That jumper was used to set the BNC output voltage level. But, we decided to set it to the higher, professional level, which works for consumer as well. So the jumper was no longer needed and was removed.
Теперь выглядит это так
#3094
В теме искал не нашел. Если подключаю ЦАП по AES, перемычку оставлять или снимать?
(Денис) #3095
The BNC output has two voltage levels selected by jumper P4. With the
jumper installed, the output level is 1V P-P. This is the desired level for
standard AES3 via BNC, used primarily by professional audio devices.
Removing the jumper sets the level to 600mv P-P, which is compatible
with consumer level devices via RCA.
мы тут сошлись на том что пофигу и слышимой разницы нет
(Сергей) #3096
Они бы лучше заменили BNC на правильный RCA.
(Александер) #3097
В инструкции к шляпе так и написано - после сборки обработать напильником :wink:
(Руслан) #3098
ооо) а скиньте ссылку пожалуйста на rca разъем)
(Александер) #3099
Сообщение #957
(Адель) #3100
Разница слышна?
(Александер) #3101
Нет
(Адель) #3102
Это ценная информация, спасибо. Вы раньше подключались в BNC или через переходник на RCA?
(Александер) #3103
Ранее через переходник, не слишком надежно выходило - вот и заменил
