@dmitre может, в шапку темы?
А можно малинку с сабжем запитать по отдельности вот этим https://www.teddypardo.com/powersupplies/generic/dual5.html
там 2 выхода по 5v 3A, а платы вроде 3v и 2v питания…?
Есть один выход на 5v, но я делить не умею…
Фигню спорол, пардон, Raspberry Pi 3 тоже 5v потребляет…
Вопрос: какой размер разьемов питания на сабже и малинке, 2.5мм или 2.1мм?
От 12v (12,7) автомобильного аккумулятора + стабилизатор L7805 , запитал через разъём на 502. микросхемка видимо дрянь,напряжение на юсб портах малины 4,89v и греется истошно.Но час уже трудится и жива. Вывожу на Mojo по коаксиалу. Звук более чем устраивает. Полярность разьёмов на шляпе, действительно перепутана. Кто сомневается, прозвоните на массу. Что звонится - то минус.
В шляпу !
Это неудивительно - Вы на 7805 почти 8 вольт гасите, и всё это уходит в тепло. Если еще подключен внешний жесткий диск, то вообще атас - больше ампера на 8 вольт = дофига ватт рассеивается на 7805. Если 7805 без радиатора - то это работа на грани смерти.
4.89 Вольт - это норм. По даташиту от 4.8 до 5.2.
ЗЫ: Лучше брать регулируемый стаб. И что-нибудь получше 7805
Это на пробу. Есть задорого купленный LT1085,радиатор побольше и схема с возможностью регулировки. Харды по юсб так и не получилось прикрутить. Так же как и подключенные к роутеру. Только в режиме медиа сервера. А как шару никак. Перебрал все возможные настройки.
проблема не в самом стабе, а в том, что вы понижаете с 12в до 5в, это докуа… надо акк с напряжением 6-8в или транс на 8 в вторички
для начала на выходе стаба напряжение сделай 5.2в-5.3в
если питание через шляпу , там схема защиты от переплюсовки есть небольшое падение.
и падение на соединительных проводах.
в момент старта потребление под 1А.
или питание подавай через микроюсб.
т.к различий от точки подачи малинка/шляпа с 7805, маловероятно что услышишь.
и дельта большая конечно.
хотя есть мнение что дельту для 780XX нужно делать не меньше 5в.
при старте у тебя под 8w получается на 7805, и 5w далее .
это если без вайффая /хардов и прочего…
А есть разница для звука в организации питания ч/з разъем или ч/з колодку?
Что-то с ходу в теме не нашел ответа на это вопрос…
Я пытался сравнивать - значимо нет. Но устранив фактор пайки разъема, успокоился
Не подскажите, а готового алюминиевого корпуса для пары сабж+малинка, никто не видел?
Я так понял, что их в природе нет, надо самому что-нибудь мастерить…
Да есть вроде, недешево правда
https://www.audiophonics.fr/fr/boitiers-aluminium/boitier-aluminium-pour-rpi-3-502dac-502dac-pro-pour-lecteur-reseau-audio-p-12251.html?search_query=502&fast_search=fs
Спасибо.
Правда там разьем под общее питание, надо будет как-то вторую дырку присобачить…
Кому что больше нравиться?
На одном ролике дэсто на другом шляпа.
Голосуем!
- Первый
- Второй
0 проголосовавших
Ты сначала напиши что там второе играет))
SoundAware D100
на втором ролике мне бас шибко не нра.
на первом все интеллигентно как-то.
Если бы перед сравнением ещё на этом концерте побывать, услышать как в реале играли и записано
