Ноги платы на разъемы малины не коротят? Прокладку подложили?
Изоленту на всякий случай проложил, но контакта плат не вижу. Сейчас фото прикреплю
https://drive.google.com/open?id=0B9iBFcBkKNWSMEd0U0hBRDNEekxLM2daZkJSSFpZMWZWTVhV
https://drive.google.com/open?id=0B9iBFcBkKNWSRzUxcXpqempuTl9HZjFUX1BjWjdlTjJYaXlF
1.На другом ЦАПе пока проверить не могу, ожидаю цифровой кабель.
2.Вот файл Config
disable_splash=1
hdmi_drive=2
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=i2s=on
dtparam=audio=off
dtoverlay=hifiberry-dacplus
#dtoverlay=pi3-disable-wifi
dtoverlay=pi3-disable-bt
3. С этой строчкой все хорошо?
dtparam=audio=off
Да. Это отключение встроенного аудио малины.
Volume control лучше в Disable
А с аналога 502й есть звук?
С аналога звук есть. Disable не могу, - не имею предусилителя. Хотя disable пробовал, там тоже тишина.
Если шляпа исправна и с аналога играет, то и цифра должна быть. Может переходник проверить если используете, кабель проверить, к оптике подключиться?
Пробовал два варианта:
- Rca to Rca через штатный переходник;
- Bnc to Rca кабель saec
Результата ноль
вы подавали питание на малину и на шляпу одновременно, не сняв перемычку на шляпе?
Нет, питал двумя вариантами
1.Через юсб малины зарядкой от телефона;
2. Линейный блок питания на клемник 502dac
Если вы в Москве, то проще всего заехать к кому-то, у кого все играет, и подкинуть шляпу.
поставили шляпу может быть криво( со смещением по гребенке)?
Тогда она бы не завелась как минимум. Питание на малину подалось бы не на тот пин и клоки тоже бы не сошлись. По аналогу же играет. В настройках собака порылась наверняка.
ну если смещение левее- правее, то на одном пине 5в все бы завелось.
Попробуйте уже другой софт, Пикоре элементарно ставится.
Если аналог играет то настройки тут ни причём, нечего там настраивать, проблема либо цифровой выход шляпы штото не так, либо по дороге в ЦАП, либо сам ЦАП.
Отремонтирую и запущу Вашу 502.
Почему Вы решили, что она поломана?
Я из Украины.
Как проверить ее работоспособность?
@Rudasyuriy,
На Software в Volume Control пробовали переключаться? У moode бывали странноватые глюки с железной и отключенной регулировкой, встречал на их форуме что-то подобное. Работоспособность можно проверить установкой другого софта.
