Ну хоть у кого-то заиграло
Пожалуюсь Майклу, пусть отрубает.
Ответил в личку
В смысле ;). Всем интересно
Много неизвестных, ну да ладно.
Ага, питание, софт, вижу Ethernet. Да и вообще предпочтения в звучании.
Добавлю ⏫ Плеер PiCorePlayer = piCore Linux + Raspberry Pi + Squeezelite + LMS. Мягкость аналоговой ленты если вдруг кто забыл
Сам производитель пишет:
DAC chips
Two mono, true multi-bit Burr-Brown PCM1704K DAC
chips are used in the Naim DAC – the same type as in
all Naim high-end CD players including the CD555. The
PCM1704K is a precision, 24-bit digital-to-analogue
converter with exceptional dynamic performance
whose ultra-low distortion and excellent low-level signal
performance make it the ideal choice. Precision lasertrimming at the factory minimises differential linearity and
gain errors, and the PCM1704K incorporates a BiCMOS
sign-magnitude architecture that eliminates glitches and
other nonlinearities around the zero crossing point. It is
capable of running with an input data clock of 25MHz,
which allows sample rates of over 700kHz.
Где взять DSDPlayer в подключаемых модулях, если в списке нет? LMS установлен на OSx.
нет его там
Попробуйте обновить LMS. Сколько я его не устанавливал, этот пункт всегда был
на windows устанавливали?
как правильно обновить, что бы ничего не слетело?
Logitech Media Server Version: 7.7.6 - 1521467459 @ Thu Mar 29 16:49:33 CEST 2018
Operating system: macOS 10.13.6 - EN - utf8
Platform Architecture: x86_64
Perl Version: 5.18.2 - darwin-thread-multi-2level
Database Version: DBD::SQLite 1.34_01 (sqlite 3.7.7.1)
Total Players Recognized: 1
7.7.6 версия последняя
Есть бояре, кто в лоб сталкивал 502 и Hifiberry Digi+ pro + правильное питание в обоих случаях? Задумал заказать 502 со всеми апгрейдами и корпусом, ЛБП и т.д., вот думаю напоследок. Тракт очень хороший, разницу между софтом разным и ядрами Линкус слышу…
502 is a winner.
Слушайте собственными ушами разные варианты и делайте выбор.
Ни в коем случае не опирайтесь при выборе на нахваливания 3-х лиц, а тем более заинтересованных 3-х лиц).
Послушайте ДО апгрейда, потом после апгрейда итд. Ну если хотите получить максимальный результат.
