Так готовый и радующий бутер, 502+пай, он всем заходит, без исключения.
а тут прям, бац! Линейное питание и в записи (502 в ЦАП и банальная запись АЦП в лоджик или кьюбэйc и выложить один файл)
Да если будет реальное изменение, люди будут готовы пуститься в пляс и башлять.
Но нииииодин, ни один не хочет показать, что реально делает линейное питание с 502-ым.
Тратят по 30 часов на сборку, но проверить, запись берёт 20 минут, никого.
p.s.: Смысл этих боксов не ясен, 502 валяется за усилком, его не видно и не слышно,
и в этом кайф. Ещё две железяки с кабелями ? смысл ?
Я вот мэйджик достать не могу, а вы о питании…китайский ЦАП играет по usb … остальное не даёт мейджик. Вот жду новый ЦАП. Питание потом) у каждого свое горе)
тупик, но наверное не для этой темы. есть цап, старый на китайской плате на ак4490 с xmos u8 максимально даташитная,заменил только ОУ на ad823anz, по usb с ноута с фубара дает ощущение полного погружения, особенно на вч, ощущение, как будто музыка со всех сторон и проникает вовнутрь, к примеру трек Ray Of Love love light из сборника Audiophile sound test II B-side на начале очень слышно этот эффект. на одном этом треке слышна разница между способами подключений. перепробовал digi pro, 502ю, usb с малины, разные малины, сейчас по совету BVLabs пробую кубитрек(с рунаудио), по юсб действительно играет лучше малины. это слышно…даже без линейного питания. но блин этого эффекта нет. может у меня с головой чтото))) сейчас жду безООСный dac brio на ад1853 (вегалаб), к ноосфере должен подойти. н вопрос источника для себя не решил…эх грустьпечаль
Смысл этих комментариев неясен. Если у Вас валяется за усилком, то и у всех есть желание и возможность делать так? Вообще каждый раз дико офигеваю от людей возмущающихся по поводу всяких подобных вкусовых вещей. Ну тебе не нужно такое, окей, проходи мимо, кому-то нужно.
Парни. А есть сиысл обрезать аудио выход и вообще все сто связано с даком ? Может еще лучше играть будет так как напрмер питание не будет идти на микросхему и т.д.
Саш, я не в курсе, а такое возможно? Не получиться ли, что мы имеем на коксе “звук” самого цапа, или он выполняет какую то роль в процессе вывода “цифры”?
Можешь , если помнишь где, ткнуть носом или может кто объяснит как это работает?
Что за регистры у Raspberry Pi MODE_A Register и каким образом они работают и переключаются?
Два генератора NDK NZ2520SD Oscillators питают the PCM5122 and WM8804 для обеспечения как можно низкого джитера и фазового шума.
CLKM PCM Clock Mode
0 = Master mode. The PCM CLK is an output
and drives at the MCLK rate.
1 = Slave mode. The PCM CLK is an input.
По теме, есть что сказать?
Или линейное питание, это тоже вкусовщина и смысла обсуждать её нет? Многие копашаться, паяют, а результат ведь можно
Выложить, и всем всё станет ясно.
Эти боксы, сокращают сигнал вай-фай, и смысла в них, не больше чем в чехле из кулька для пульта.
В чем его отличие от оригинального 3д принта за 10$? В том что он по дизайну подходит к ненужному блоку питания, который ничего не меняет?
Цап PCM5122 получает Master clock от клоков NDK, раздает для Малинки(и wm8804) части i2S сигнала, связанные с тактированием (BCLK и LRCLK), малинка получает BCLK и LRCLK, и отдает обратно уже правильную Data часть сигнала i2s. А цифровой приемник WM8804 получает уже правильный сигнал I2S(BCLK, LRCLK, DATA), мастер клок от NDK и отдает правильный SPDIF.
а были попытки обрубить 5122 и использовать 8804 по схеме как в прочих шляпах, в рамках конструктива 502dac.
шляпы же очень разные по деталькам и т.д.
у Michael Kelly был такой вариант.
если убрать pcm5122 то вообще другое устройство будет, на цапе все висит, включая управление. Вроде были такие варианты, даже с клоками NDK и похожим питанием, но точно название не вспомню
