А кто подскажет, при закрузке 502 шляпы, секунд 10 на усилитель идет шум и искажения, потом так же резко прекращается? 502 работает нормально, использую picore player.
В беспроводных точно не появится…
Какой софт на карте стоит?
moode
Если капсула то маки в хозяйстве имеются?
На любом открыть терминал и «ping moode.local”
Если не будет ответа, то скорее всего слетела карта в малине, перезаписать и снова попробовать
имеется аймак.
будете смеяться - но где этот терминал,куда ткнуть.
чувствую себя бараном…
терминал нашел!!!
Нажмите в верхнем правом углу экрана поиск (лупа) и наберите terminal - он его найдет
Можно зайти по кнопке «изменить» в настройки капсулы, и там на вкладке dhcp посмотреть всех клиентов.
Бинго!!!
Всем спасибо!!!
A post was merged into an existing topic: Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM Raspberry Pi (собираем сами!)
конфигурации портов, и линий питания в блоке питания можно менять?
отдельно коробка продаваться будет бля шляпомалины так понимаю ?
Не совсем понял вопрос.
Корпус да, можно и отдельно.
на фото вход питания на коробке с 502 , только один. можно ли сделать таких 2 ?
Понял! Да, конечно, можно и два входа 5В сделать, если нужно.
А какая стоимость корпуса под малинку?
Приятный корпус. Жаль к слоту микросд доступа нет.
A можно фото что внутри?
Если собирать и продавать хорошее линейное питание,
что может быть проще, чем записать и выложить результат с импульсником на 5в и с супер-пупер линейной шайбой?
Может там чистой воды ересь и пласибо.
Так послушал, заценил, купил или понял, что развод.
Если реально собрал что-то стоящее, почему не выложить и подтвердить это ?
