Как правильно подключить внешнюю WiFi антенну для плат RPi 3 b/b+
Если у Вас по каким-то причинам слабый WiFi сигнал возле карты RPi 3 b/b+ или эти карты вы планируете разместить в корпусе, который ухудшит WiFi сигнал, или вы просто хотите улучшить пропускную способность по WiFi, то эта тема для Вас.
На самом деле сделать это можно очень просто и быстро.
Желательно:
иметь опыт работ
иметь микроскоп
все нужные инструменты
иметь все нужные для работы комплектующие
обратиться к людям, кто реально сможет вам всё сделать
Комплектующие:
разъем SMD марки U.FL, желательно позолоченный
пигтейл (кусок ВЧ коаксиального кабеля), желательно мягкий и гибкий и не очень толстый с одного конца мама U.FL с другого конца разъем под выбранную вами антенну.
Собственно выбранная вами антенна
Все это можно легко выбрать в большом многообразии на алиэкспресс или ebay
Многообразие антенн очень велико, важно следующее.
Если у вас карта RPi 3 b, то вам нужна антенна работающая с диапазоном 2,4ГГц
Если у вас карта RPi 3 b+, то эта карта работает с двумя диапазонами 2,4/5ГГц
Для последней карты можно выбрать три разных антенн:
Внешняя антенна для диапазона 2,4ГГц
Внешняя антенна для диапазона 5 ГГц
Внешняя антенна ДВУХ-диапазонная 2,4/5ГГц
Нужно не забывать, что лучше покупать антенну с большим коэффициентом пассивного усиления измеряется в dB.
Так же есть круговые, направленные или узконаправленные антенны. У последней по направлению самое сильное усиление.
Так же нужно помнить, что антенна работет в режиме дуплекс, те работает и на прием и на передачу, те если вам предложат усилитель ВЧ сигнала, он тоже должен быть тоже дуплексным.
Ожидал, что покажете на плате куда подпаивать)))))) так и я могу написать… итак понятно, что если разъема нет, то просто без опыта не получиться. получилось много воды, а ответа нет))
Дим, там не все так просто. Если малина в железном корпусе, будь она хоть рядом с рутером - внутренняя антенна не справляется, корпус все экранирует. На кролике это было хорошо видно.
Следующим этапом придется создавать устройство втыкающееся в это отверстие для фильтрации волны по ширине, или чтоб длину выровнять… о не… волновой кондиционер:)
