Да, с доставкой выйдет долларов 30 гдето
На бутербродности скажется наверняка. Тут-то и райзер барный пригодится
Если это конденсаторы, фильтрующие постоянку на выходе 5122 - то их можно вообще закоротить, при условии что у вас нормальный усилитель или пред, на входе которых, как правило, имеется такая же защита
Если эти резисторы призваны защитить выход 5122 от случайного КЗ - то их тоже можно cмело заменить перемычками (из кабеля AN естественно!). Правда пользоваться 502-м придётся с повышенной осторожностью и все комутации производить без поданного питания (впрочем, это и так рекомендуется в общем случае).
Кто придумает апгрейд дешевле?
Да ну на. Чота экстрим.
В чём экстрим? Этож по-аудифильски - любая защита какает в звук.
Дмитрий, резюки Петра пукают в Звук аудиофильскими печеньками и мэджиковыми бабочками. Это всем известный факт.
Нет, нет, не правда! Печенек в них нет, только бабочки!!!
Если горизонтально все положить как на фотках все влезает с двойным запасом, если вертикально ставить то резисторы нужно будет наклонить, проблем особых не заметил в общем
Тут резистор по пути сигнала как нагрузка а конденсатор от него на землю, видимо фильтр от высоких частот. Убирать не пробовал, но если ставить номиналы меньше в 2-3 раза, то звук уже не тот, баланс очень сильно уходит вверх и теряется телесность полностью. Вот увеличить номиналы можно немного, прибавляется глубина, телесность и тембры, но если перестаратся то звук начинает тормозить и баланс уходит вниз.
Тогда это обычный ФНЧ на простейшей RC цепи, настроенный на срез (судя по номиналам) со ~150КГц. Каким образом он может влиять на телесность, тормоза и баланс - науке не известно
Правильно понимаю, что дважды перепаивали и сравнивали?
что-то точно известно, помимо частоты среза еще постоянная времени rc цепи, да разная нагрузка для цап - разный звук, мне только это не слишком интересно для того чтобы углубляться, попробовать проще.
раз десять там что-то перепаивал)) разные компоненты, разные номиналы
PS. кто захочет - попробует, кто слушает 502 как цап, очень рекомендую это сделать
Возвращаемый твик? На цифру вообще не влияет?
да, можно все вернуть как было при необходимости
с цифрой вообще никак не связано, так что в ней изменений не будет
Предчувствую коллективную закупку.
Скоро еще питание на танталовых резисторах и конденсаторах AN опробуем и пойдут дела, пусть Квортруп не расслабляется )))
Интересно отмотать вперед на годик, что будет? Шляпа на плутонии с конденсатором потока?!
нормально пацаны, с козырей зашли, уже 502ю твикнули, я с вами )))))
Это “сочетается” с темой “подхода дилетанта”.
Потому как “в авто я и сам неплохо разбираюсь” недалеко от “я так слышу”, а “знаю где и у кого найти инфу [по финансовым вопросам]” от “так надо, посоны сказали”. Невозможно быть специалистом во всем, но вполне по силам выбрать подходящее для себя, хотя бы в меру знаний, что есть… экспериментов, в конце концов.
Ошибаетесь, и путаете объективную реальность (качество авто) и тонкую грань субъективных ощущений (что-то там слышу).
