Оплатил 27-08-18, обещают отправить через неделю - две…
Вы как-то дополнительно связывались с ними, откуда инфа когда вышлют?
Да, написал Майклу, он ответил: We had delays getting the NDK clocks (as usual it seems), but they are here and production of the next batch is underway. We need another week or so to finish and test. We greatly appreciate your support and patience.
Уважаемые! Дайте, пожалуйста, ссылку на посмотреть почитать про шляпу и малинку. Уважьте неуча. А то мне это напоминает рекламу продажи оверлоков в 1980-х годах и объявление одного чела, который написал: “Куплю б/у оверлок недорого. Хоть узнаю, что это такое”.
Спасибо! Теперь восполню пробелы в знаниях.
Понял, подожду еще недельку и отпишусь им. Как бы не против подождать, но держите в курсе, а то бабки ушли как в чёрную дыру
А существуют готовые сборки dietpi или picore с upnp? Чесно пытался запустить на малинке -ничего не вышло!
Осмелюсь предложить, если Вам слушать Tidal, Deezer и т.п. плагин iskStream к LMS. Позволяет FLAC стриммить.
Эт к Пикоре как я понимаю? Ставил LMS - и чё, не определяется он как dlna. С dietpi ещё хуже дела обстоят - даже вифи настроить не с умел. Сижу на volumio.
Для dietpi
- Запускаете в терминале dietpi-software
- Выбираете пункт меню
- Отмечаете пробелом dnla (звездочка должна появиться), enter
- Далее выбираете пункт установить выбранный софт и ждете.
Вот спасибо! Эт всё через ssh. А как вифи правильно настроить?
А то, инструкция выложенная в факе dietpi - лажа Не работает - не видит
да через ssh
на маке стандартный терминал удаленное подключение к малине root’ом пароль dietpi.
на винде какой-нить putty поставьте.
Это к Picoreplayer с LMS. Вот детали:
http://wiki.ickstream.com/index.php/Open_Beta_Squeezebox_Installation
dietpi wifi
- запускаете dietpi-config, выбираете п.7
- Включаете адаптор.
- Перегружаете малину.
- Заново в конфиг п.7 изменить настройки сети
- Далее сканируем сети, выбираем свою, вводим пароль, запускаем wifi.
Ну охренеть! Такие посты в шапку прикручивать надо!
Так то стоит он по звуку если сравнить с тем же пико плеером ?, возиться хлопотно с этим детпи !
Коллеги. Вроде неплохой корпус нарисовался на Али. Влезает и терадак на два конца, транс малина со шляпой. Из плюсов вижу наличие трёх отверстий под диоды 502, место под кнопку. С обратной стороны линейный выход, вход для цифры, под usb или lan, и розетка) [Алишка](Hifivv аудио усилитель шасси для ЦАП AK4399 маленький шасси усилителя случае 1907 (Внешний размер: W194mm H70mm D291mm) https://s.click.aliexpress.com/e/cF6d8eoK)
Вы попробуйте wifi, а то я не проверял на практике. мне он не нужен.
Проверил. Wifi заводится, только не сразу почему-то ip от капсулы получил.
Roon при этом перестал bridge видеть, только airplay. Но airplay играет.
Медленно чтоли??? Кабель эзернет подключаешь, видит bridge .
Вернул всё взад, wifi вырубил.
