Там разьемы надо дополнительно выводить, что не всем подходит, покупать корпус , а потом еще шаманить…
Да, эта не подойдёт, а вот из этой этажерки - может получиться
https://m.ru.aliexpress.com/item/32754385272.html?trace=storeDetail2msiteDetail&spm=2114.12010612/itm2home-1.8148356.47.55cd49f5RGNcRQ
Ну а если серьезно, то это будет в самый раз
Не пойму как там внутри крепить. Хоть бы внутренности сфоткали
Да этих этажерок хватает, а вот что-то посерьезнее хотелось бы
Вот здесь, принцип тот же AUDIOPHONICS RaspDAC LTE 502DAC - Analog / Digital Streamer PCM5122 - Audiophonics
Предлагаю определить как нам удобно выводить все наружу и заводить питание. Запилить в каком-нибудь CADе заднюю и лицевую панели, соответственно ТЗ… С этим универсальным шаблоном можно уже хоть куда. Сложного ничего нет, как вариант - перенести заднюю стенку официального кейса 502 на чертеж c учетом высоты, добавить 2 дырки под аналог, если надо олл инклюзив.
Ключевые вопросы:
- БП внутри/снаружи
- Какие отверстия 502 пользуем
- Бутерброд или райзер/шлейф.
- Лицо с тумблером/кнопкой/ диодом.
Собираем бизнес и функциональные требования тут. Йоу, аналитики!
Планирую разместить всё в едином корпусе одноюнитном стандартном. Предварительно - два транса под две линии питания, на вырост - ещё два - на четыре линии. Корпус, видимо, готовый, сталь или алюминий. Раскрой задней стенки - лазерный. Какие отверстия резать и под какую фурнитуру пока вопрос открытый. Возможно для начала мне хватит единственный выход Coax. На лицевой панели ничего не планирую.
Дядьки, можете прозвонить распиновку комплектного переходника jack-xlr. Очччень нужно.
напиши потом впечатления, как заменишь
The owner of this website (wanderingwith.us) does not allow hotlinking to that resource (/wp-content/uploads/2018/08/speakon-cable-wiring-diagram-1-4-trs-wiring-diagram-wire-center-e280a2-of-speakon-cable-wiring-diagram.jpg).
Странно, но ок. Перезалил на imgur.
Спасибище!
Никто ошибки в заголовке темы не видит?)
шПяпа, точно!
Хотел бы уточнить, а если я шляпу отдельно от малины через jack (со снятым джампером наверху) импульсным БП на 2,25А запитаю ей ничего не будет? Она вроде всего 0,2А кушает не перебор будет?
Сравниваю с ЛБП, вот хочу попробовать от двух импульсников сравнить как будет. Раньше один в шляпу был.
Амперов мало не бывает. БП прохладнее будет. Мой БП из тура с мезонином выдавал гораздо больше 2А. И это прекрасно.
За амперы не бейспокойтесь, главное чтобы не меньше. А уж шляпа возмёт столько, сколько ей нужно.
Во! спасибо, только хотел справить про распиновку XLR. Пойду шнурок паять.
Вроде много новых владельцев появилось за последнее время, но что-то в теме тишина. Все просто молча слушают музыку и не дергаются?
