Разобрался с вайфаем. Нужно было в веб-морде пару переключателей передвинуть.
Если кому интересно, клиент для RoonAudio, прекрасно работает с Moode.
На самом деле там не совсем клиент, это практически “браузер”…
MPoD уже все. Теперь это Rigelian. Полная версия софтины, как водится сейчас, доступна по годовой подписке. Справедливости ради, ценник смешной. Из плюсов - чистый, понятный интерфейс, куи стал читать. Минус - отсутствует возможность ребута/выключения через приложение.
А какие айпишники на кролике?
Сеть присвоит ему номер.
Это первый тур в котором я принимал участие. Посему прошу не кидаться в оратора помидорами, яйцами и прочими дурно пахнущими и/ или твердыми предметами.
Итак, система: почтенный гость из столицы нашей Родины, ЦАП LKS-DA004, усилитель Electrocompaniet ECI 6D (ЦАП к усю подключен по балансу), акустика Saba 1300 Professional, все кабели самые обыкновенные, некоторые - красивые китайские.
По мере продвижения очереди и моего чтения на форуме о малиношляпах, я достаточно сильно начал паниковать, поскольку хотя я и открыт для нового в мире технологий, но прекрасно понимаю, что новое требует каких-то определенных знаний, а они не всегда легко даются в силу естественной потери с возрастом гибкости человека в приобретении новых навыков. Собрав волю и дважды посмотрев видео ⛑ Лечим боязнь сборки ARM-источника по видео., я решил - где наши не пропадали…
Первое впечатление оставлять не стал, т. к. знакомство с новыми (для меня) технологиями сильно истощили мою нервную систему. Теперь по порядку. Роутер у меня находится в другой комнате, поэтому я обжал восьмипроводниковую витую пару и взял на работе Y-образный разветвитель RJ-45. После температурной адаптации Кролика подключил его и ПК от разветвителя. Включил комп, затем зайца… И тут у меня отвалилась сеть на компе. Я и так и сяк, и проверил как обжал кабель для зайца, и прозвонил все патчкорды. Сеть так и не завелась, соответственно, к Кролику подключиться не удалось. Тут пришло понимание, что для этих целей нужен коммутатор с внешним питанием, тратить несколько часов для покупки его я не стал. Пришлось перекидывать роутер к себе в комнату, благо дом мой под снос должен пойти, поэтому провод прокинут за мебелью, а не спрятан под плинтус, например. Подключил зайца и комп напрямую к роутеру, в сети плеер появился. Т.к. домашнего сервера у меня нет, то я просто подключил к плееру внешний жёсткий диск. В обучающем видео по подключению шляп к малине, которое приведено выше, я видел, что всеми процессами можно управлять через смартфон/планшет. Помимо звука именно эта возможность меня привлекает в подобных устройствах. В общем, эта часть общения с Кролем была самой сложной. Но всё решил методом научного тыка - для подключения смартфона нужно было просто перевести в другое положение два виртуальных переключателя в волюмио.
Теперь о звуке. Особо описывать его не умею. Мыслю в основном категориями нравится или нет. Первым делом я включил интернет-радио. Особо вслушиваться не стал, интересно было именно в веб-интерефейсе поковыряться, поизучать его. Потом подключил внешний диск, запустил музыку с него. Первое что заметил, это более комфортное восприятие для моего слуха, чем просто с ПК, детальность несколько размылась, звук стал более мягким, что ли, но вместе с тем, интонирование, эмоциональность, то, как звуки растворяются, всё это сохранилось. Джаз, эстраду, нетяжелый рок Кролик отыгрывает великолепно. В классике и тяже разницы не ощутил ни с ПК, ни с ПКД (у меня CEC 3300R). Классика мной достаточно туго воспринимается, а в тяже все в кашу валится — тут нужен и ЦАП другой, и, видимо, лампа, в идеале, и ширики -я так предполагаю. Пару раз включал Кролика через его ЦАП, звук несколько завуалирован, но вместе с тем испытал дикий восторг от звучания Time Pink Floyd, очень здорово звучит женский бэк-вокал, он выдвинулся. По ширине и глубине сцены изменений не заметил, но тут КДП и расстановка акустики могут влиять — жилищные условия пока не позволяют, всё сделать так, как того хотелось бы.
Пробовал затестить все три проигрывателя, но запустить смог только Volumio. Moode так и не смог дожать, хотя его интерфейс схож с Volumio, а PiCore показался сложным — сходу я бы его не победил, поэтому даже не стал пытаться его одолеть.
Знакомство в общем с явлением малиношляп и в частности с Кроликом для меня оказалось новым и ярким опытом. Звук Кролика в моей мысленной системе «звук-стоимость» отыгрывает каждый вложенный в него рубль с лихвой. Плюс к этому возможность управления смартфоном/планшетом — у меня это вызвало безумный восторг.
В перспективе при удачном стечении обстоятельств вполне рассматриваю к приобретению Кролика с возможными изменениями в форм-факторе. Сам связываться с изготовлением БП для малиношляпы не хочу, профессионал это сделает намного лучше.
Хочу выразить сердечную благодарность Автору, Бару и организаторам тура. Это был прекрасный опыт.
Эх, звук бы с ними еще прибавил, хотя для знакомства и мне Volumio хватило.
Олег привет, а ты ультру с лбп продал что-ли, на малину перешёл?
В рамках тура, к сожалению, не получилось это ПО запустить. В будущем, надеюсь, будет у меня малиношляпа, вот тогда можно будет спокойно потестировать различный софт.
Кролик получен, оттаивает, крутится на своей карточке с RuneAudio 0.5
Впечатления пока противоречивые - вроде солиден, увесист, сделан весьма толково. Но по звуку пока большой разницы с питанием от импульсника не слышу. Точнее она есть - он острее, точнее, интересней но не на целую голову
Скорей всего прогрев, потом покатаю на родном муде и может быть вольмио или на пикор покручу.
С RuneAudio обнаружился веселый глюк, о котором в теме плееров напишу.
Ну вот и мой боле-менее обзор устройства.
Погонял его вдоль и поперек, только как SPDIF транспорт, есть что сказать. Сделан добротно, довольно тяжелый, формат корпуса понравился. Порадовала реализация ресета. А вот кнопку включения с индикатором я бы вывел на переднюю часть, т.к. не всегда понятно устройство включено или нет, никакой индикации.
Касаемо звука в сравнении с обычной 502 на импульснике от телефона - он хороший, приятный, довольно полный, без каких либо провалов. Обычная 502я без линейника чуть раздувает басы и не играет так слитно, хотя это довольно незначительные нюансы, разница не разительна. Ранее разговаривали с Сергеем @Bason о его видении музыки, собственно говоря ему более по душе 3х мерность, голографичность, четкая сцена. Т.е. он адепт аудиофилии
Собственно говоря, так оно и получилось - он увел свою 502ю именно в нужном ему направлении.
С моей системой ему сыграться было не просто, т.к. я на другом полюсе - меломанства и люблю звук темный, пожирней, с мэджиком. У меня в параллельном туре был еще ТРГ Silk STA-522A, так вот с ним кролик раскрывался в своей аудиофильности еще сильней, скорей всего его регулятор в ОТО поддавливал.
Слушал много материала, везде кролик выступил достойно - хоть на метле, хоть на продиджи. Всего было в меру, выключить не хотелось, но это был не мой грааль звука, это было слышно
Гонял только свою карту с moode 4.3 и rune audio 0.5 - услышать разницу на своей системе не смог, хотя особо не старался. Предпочитаю растворяться в музыке, чего и вам желаю.
Сергей, спасибо за труды по производству достойного устройства!
UPD: Забыл один момент. Если есть необходимость пользовать WiFi, нужно либо делать пластиковые вставки, либо выносить антенну с малинки на корпус. В этом корпусе прием экранируется на 40-50% от возможного, что черевато отваливаниями
На апгрейд, он ему нужен.
Ждем отзывов от участников!
Запустил кролика на своей флешке с runeaudio, на тех что в комплекте как-то не срослось послушать, где-то NAS не подрубает, где-то виснет. Сейчас накапливаю впечатления, на днях поделюсь.
Здравствуйте, уважаемые форумчане, вот пришло время и мне описать своё знакомство с Кроликом.
Связка была такая: Цап - Янг
усилитель T+A power plant
Акустика - винтажные пионеры.
операционная система - runeaudio
Первое что бросается в глаза, точнее в уши - четкость воспроизведения каждого инструмента. Крол обстоятельно вырисовывает весь музыкальный материал который на него поступает, я бы назвал такой звук мониторным или студийным. При этом присутствует некоторая звонкость, но не навязчивая.
В сравнении с моим саундваром 100 звук “чище”, то есть прорисовка инструментов, звонкость. По сцене и слитности звучания очень тяжело сказать кто кого сделал, у саундвара натуральности немного больше особенно на вокале, возможно это моя привычка.
Крол на голову превзошел стоковую шляпу, при зарядке от китайского импульсника, оно и понятно. Однако, как ЦАП всё-равно янга не обошел, у янга воздуха больше и сцена яснее, у кролика суховато получается в сравнении.
В итоге хочу сказать, что звук у Крола очень приличный, ненавязчивый, можно слушать часами, голова не болит. Если выбирать между ним и саундваром, думаю у Крола преимущество из-за его тонкой настройки, возможности подключать всё что угодно (вроде кто-то уже и звук с телека рендерить научился). В общем буду думать, куда двигаться дальше, может и закажу для своей шляпы королевское питание у мастеров, потенциал у ней существенный. Но не будет ли это бесконечное хождение по мукам в поисках непонятно чего, большой вопрос.
Какие входы у Кролика по качеству звука наиболее выигрышные по звуку? USB или LAN?
WiFi
USB хуже?
