Philips Capella 663
Цена 80 000.
Можно подключать внешние источники.
Ламповый радиоприёмник немецкой фирмы Deutsche Philips-Ges. МОДЕЛЬ - Capella 663. ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. ПРОИЗВЕДЕНА ПРОФИЛАКТИКА.
Страна происхождения: Германия
Производитель / Торговая марка: Deutsche Philips-Ges
Год выпуска: 1956 - 1957. Категория: Радиовещательный радиоприемник
Радиолампы 11: ECC85 ECH81 EBF89 EBF89 EM80 ECC83 EL86 EL86 EL86 EL86 EZ81. Есть родная принципиальная схема.
Принимаемые радиоволны : Длинные волны, Cредние волны,Kороткие волны плюс FM ( УКВ 87-100 mHz).
Имеется вход для подключения проигрывателя пластинок и другой техники
Тип питания и напряжение: Переменный ток питания (AC) / 110; 125; 145; 220 Вольт
Акустическая система включает в себя 5 громкоговорителей. 3-D воспроизведение.
Выходная мощность: 9 Вт .
Форма: настольная модель с клавишами.
Размеры : 680 x 430 x 265 mm.
Материал корпуса: Натуральное дерево, покрытие: глянцевый шеллак.
17 лайков
Есть такая-же на авито, но по 100…
Усилитель низкой частоты в радиоприемнике работает в классе А (4 лампы).
Даже оригинальная ткань сохранилась?
Вижу переключалку режимов звука Jazz, Orchester и Sprache. Вот озадачился, на каком из них Металлику слушать? Рэп то понятно, на Sprache…
Под переключателями -два колеса, они регулируют тембр:высокие и низкие.
Сами переключатели -с фиксированными тембрами, чтоб не регулировать.
:grinning:
70000
65000
60000
55000
:grin:
:relaxed:
Геннадий добрый день - Вы написали что есть родная принципиальная схема - поясните пож-та о чем идёт речь?
О родной схеме которая шла при продаже этого приемника в 1958г.
В приемнике - в днище даже место специальное есть для нее.
Спасибо - я честно не знаком с такой техникой - то есть оригинальная схема заменена но что-то другое, так?
Нет -эта и есть оригинальная схема которая шла при продаже с приемником в 1958.
В продаже. Для любителей лампового звука можно использовать как моно усилитель (класс А)
с отдельным входом.
Михаил, “Оригинальная схема” в контексте обсуждения - это чертеж на бумаге со схемой электрической цепи для последующего обслуживания и ремонта устройства. Раньше ко всему оборудованию такое прикладывали.
В продаже. 55.
В идеальном и рабочем состоянии.
