ссылку на материал можно на HC?))
Шта?
Ссылку на эту моножилу можно?
HC = HifiCollective
Если почитать, то jensen denmark. Если купить, то olvol-audio.ru
У них нет нормальной дистриб сети почему-то:( продают по 10кг напрямую. А из перепродающих честных знаю только Олвол.
transparent ultra xlr mm2 думаю его что ли взять
Они и ломаются часто. Кстати, на фото уже восстановленный.
Как вы определили , что он восстановленный ?
«R» - refurbished.
Об этом много написано по VD.
Народ, я может конечно в чью-то маркетинговую песочницу залезу, но не могли бы подсказать - сам не сталкивался а руки чешутся:) есть в наличии медная моножила, конфискованая у знакомого без покрытия чистая происхождение хз, древняя, по штангелю 1мм диаметр, я так понимаю считается 0.8мм2, есть dac Brio и ноосфера эхо. Хотел попробовать соединить ей (между ними сантиметров 50-60). С rca разъёмами сталкивался только с amphenol под боком могу их купить если есть смысл…руки чешутся, как сделать межблок правильно и есть ли смысл? ( Тут метра 2-3 точно) фото
в хлопковый рукав каждую жилу ставим, паяем синал + проводником в сторону усила, минус в сторону источника, потом слушаем и переворачиваем кабель в обратную сторону -слушаем, выбираем лучшее направление по звуку, потом греем сигналом часиков 40. Кабель плавно проще скрутить вокруг своей оси без фанатизма и в еще одну хлопковую изоляцию засунуть, Плести не надо.
Но имхо толстоват он для межблока, хотя все слушать надо.
Спасибо! Да есть только этот, хотелось бы попробовать, единственный вариант. Начитался, что ещё полирануть перед этим есть смысл? Пастой гойя
Ну попробуйте без полировки сначала, потом после прогрева полирнете, и расскажите нам об эффекте))) Надо же понимать влияние каждой манипуляции)
Смысл однозначно есть, раз моножила уже есть. По фото вряд ли кто то из “здравых” людей скажет о том как она может повлиять на звук. Тут только пробовать и довериться своим ушам и чувствам. Из коннектов, по моему мнению, ставьте только оригинал брендов (каких - дело вкуса и опыта), но только или настоящую медь или с золотым покрытием, серебро или родий явно будут не в тему винтажной медной моножиле.
И ещё один момент - моножила сразу не раскроется, греть её может придется долго, больше 200 часов. И еще существует информация том, что моножила меняет (теряет) звук если сильно меняют геометрию жилы (т.е. надо её заново прогревать), по этому после подключения лучше ее сильно не “крутить”, у меня лично опыта в этом нет, но почему-то хочется относится к этому внимательно (я у своих моножил стараюсь не делать загибов с острыми углами).
Пробуйте, только запаситесь терпением, результат может быть очень впечатляющим, у меня есть подобная моножила из прошлого, только серебрянная, равных ей по звуку я не нашел, да особо уже и не стремлюсь - “лучшее - враг хорошему”, а если уже имеешь лучшее для себя
Понял спасибо! Буду ставить эксперимент отпишусь как и что получится
товарищи, уточните, пожалуйста.
RCA соединение, насколько я понимаю, имеет один “сигнальный” - центральный пин и земляной.
а фазовые обозначения сигнала “+” и “-”, это из XLR вроде бы?
и, что касается XLR., опять же, как получается эти самые “+” и “-” и что с ними происходит на “приемнике” мощника?
заранее признателен за ваши разъяснения!
- и - это сигнал что в rca что в XLR, но в XLR есть еще и земля (обычно она на экране) вот и все различия. земля и - не одно и то же.
upd^ ой я все попутал))) с аес )))) Но суть та же)
Наверное Вы хотели узнать про балансное и небалансное подключение
если верить Википедии, то в RCA отсутствует “-”, там есть “+” и “земля”!
“Небалансный (несимметричный, линейный) сигнал передаётся по двум проводникам: один проводник — информационный, другой — земля”.
Руслан, прочитайте и вы эту статью, а то моя голова “взрывается”!
В Википедии всё правильно написано.
ничего хорошего из этого не получится… занимался автозвуком, перебрал 100500 разных вариантов подобного “добра”, к сожалению межблок, это не только голый проводник… у вас всё ещё впереди, вы молоды и амбициозны! просто после окончания конкретно этого эксперимента, задумайтесь, что межблоки (готовые/на отрез) продаются не просто так, их разрабатывали люди, много разных людей, они опытнее (в конкретно этом вопросе) и не просто так получают свои з.п.
