Все используют 3-4 деления у себя в системе. Но, в зависимости от чувствительности акустики, от чувствительности входа усилителя и его коэффициента усиления, от амплитуды вых сигнала источника эти 3-4 деления могут оказаться вначале, в середине или в конце диапазона регулировки РГ. Поэтому, что бы TVC был универсальным и подходил всем, нужен диапазон минимум в 48 дБ, что я и делаю на галетниках 24 положения с шагом 2 дБ. А демо вариант, для ознакомления звучания TVC, будет иметь 12 шагов по 4дБ, так звёзды на небе сложились
Активно-пассивный пред с ДУ
Ламповый буфер на 6н8с и ступенчатый аттенюатор с релейным переключением…
Для регулирования громкости в большинстве предусилителей — как пассивных, так и активных — используется переменный резистор. Ничего дурного в таком подходе нет, но на низкой громкости некоторые резисторы создают дисбаланс по каналам (один канал начинает звучать громче другого). В усилителе Saga вместо переменного резистора установлен сложный, управляемый микропроцессором ступенчатый аттенюатор с релейным переключением. Он не вносит искажений и дает для каждого канала сигналы идеально равного уровня. Кстати, при повороте регулятора громкости слышно, как пощелкивает реле.
Вместо лампы можно также использовать LISST Tubes (LISST расшифровывается как линейный интегральный твердотельный заменитель лампы)
По факту 3 режима работы и цена 349$
Насчет АЧХ - ФЧХ TVC
Вот измерения АЧХ- ФЧХ аттенюатора Next Sound, который сейчас в туре. Выходное сопротивление источника 600Ом.
Как видим, АЧХ в полосе 10…20000 укладывается в 0,2дБ, фаза ±2 градуса.
При том, что любые АС крутят ±90 градусов в самом лучшем случае, а обычно все ±180 (при фильрах второго порядка).
Ухо фазу все равно не слышит., поэтому все это сильно надуманно.
Про искажения это они лукавят. Обычный матричный коммутируемый регулятор на резисторах, они имеют собственные тепловые шумы и окрас.
что именно, тем и поделился
Полупассив, полуактив. Но говорят, интересен и там, и там. Тем более, за 35тр!
Schiit Saga
https://stereo.ru/to/twcuy-test-passivnogoaktivnogo-predusilitelya-schiit-saga-politika-nevmeshatelstva
Вообще, продукция Shiit становится все более и более интересна. Очень бы хотелось ее протестить почти всю в рамках серии туров.
Не понял о записи 12 авг. Шта?
Класс, и как? Хаттор надеюсь проиграл?
А, понял. Сорян. Совещания выносят мозг.
не, хатор интереснее в той системе оказался, там дины, а у хатора Takman REY комплектация и у него акцент на вч
Нарыл на Али: Meixing Mingda MC-9 SP
Я не понял, от чего питается экранчик и все электронное внутри.
От внешнего БП.
LightStream: пассивный предусилитель с регулятором громкости на основе оптопары
Это совсем не новая идея - LDR preamp (датирована 2009 годом](DIY Lightspeed Attenuator - Passive LDR Volume Control (optocouplers)) из найденного мной. Полно продуктов на рынке.
По ссылке - измерения одного из изделий Tortuga Audio LDR3.
Совершенно ничего интересного (гармоники на уровне -70dB), кроме кучи проблем. Но много поклонников - аудио очень странная штука.
Когда , пару месяцев назад, Евгений @Vega сказал , что хатторы подорожали , я как то не отреагировал . Полез посмотреть сегодня
Hattor Audio
Теперь Хаттор смол , что мы брали , называется Хаттор мини и ценник в такой комплектации стал 1550$ ! Вместо 1050 год назад .
Чего то Арек совсем жадный стал (.
Хаттор мини, как вложение, приносит 50 процентов годовых )))))
Но кстати, до сих не жалею, что я его взял.
Сейчас вроде Лебен 600 очень удовлетворяет, но продавать пока жалко, вдруг дорожка опять-таки мощники выведет. )))
