Продаю пару Американских динамиков НЧ , диаметр 15 дюймов , Новые !! Покупал 5лет назад для проекта - щиты. . Со щитами произошло полное разочарование … ничего интересного не получилось . 2 динамика установил в проект ONKEN . Получилось очень интересно - понравилось . Пару выставляю на продажу . Цена - 12
000руб за штуку. Спецификация : Eminence DELTA-15LFA спроектирован для использования в профессиональных акустических системах в качестве низко и среднечастотного компонента в корпусах с фазоинвертором, и в корпусах закрытого типа.Технические характеристики Eminence DELTA-15LFA :
- Тип: НЧ/СЧ динамик
- Производитель: Eminence® Speaker LLC, US
- Страна производитель: США
- Тип динамика: НЧ динамик
- Размер динамика: 15" (381 мм)
- Номинальная мощность: 500 Вт
- Музыкальная мощность: 1000 Вт
- Сопротивление R: 8 Ом, доступна весрсия 4 Ом ( Delta 15LFC )
- Полоса Частот, Гц: 42 - 3200 Гц
- Чувствительность: 96 дБ
- Материал корзины: Прессованная сталь
- Диаметр звуковой катушки: 2.5" (64 мм)
- Материал звуковой катушки: Медь
- Материал каркасса звуковой катушки: Полиамид
- Высота намотки звуковой катушки: 9,5 мм
- Тип магнита: Феррит
- Рекомендуемый герметичный корпус: 36,8-42,5 дм3
- Рекомендуемый корпус с отверстием : 85-167 дм3
- Диаметр монтажного отверстия: 352,3 мм
- Крепежные отверстия: 8 отв. Ø6,4 на Ø369,8 мм
- Внешний диаметр динамика (max): 384,8 мм
- Высота: 160 мм
- Вес нетто: 5,81 кг
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
- Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика: 39 Гц
- Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току: 6,11
- Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки: 1,37 мГн
- Qms - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери: 6,3
- Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний: 0,52
- Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь: 0,48
- Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика: 241,0
- Vd - Возбуждаемый объем (произведение Sd на Xmax): 419 см³
- Cms - Коэффициент механической податливости подвеса: 0,23 mm/N
- Bl, Тm - Мощность электропривода динамика: 14,6
- Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки: 75,0
- EBP - равен Fs, деленному на Qes: 75 Гц
- Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика: 4,8
- Xlim, мм - Максимальный механический предел колебаний звуковой катушки динамика: 16,5
- Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора: 873,0 см² Территориально - гор . Самара , тел 8 927 262 46 96 - Александр . Почта [email protected]
