Пользуюсь и наслаждаюсь )))
Если можно, кратко ваши впечатления.
Написал выше
Ну если чуть подробней, то у меня винтажный твитер и он не может так далеко заходить. Решил попробовать и мне очень понравилось. Добавился не только верх но и низ и объём.
АЧХ
Продавец
https://www.avito.ru/user/34e22589b62cabccef370e751019b452/profile?src=sharing
Кто производитель и что за модель?
Покупал на Авито, отечественное производство и цена смешная.
Там их несколько видов от встраиваемого в акустику до отдельно стоящего как у меня.
Уже не первый раз замечаю, что производители пишут:
“При подключении сопротивление колонок и нагрузка на усилитель не изменится”. На сколько это заявление отвечает реальности, интересно…
Такие еще на слух можно прикрутить, а вот со всякими современными куда сложнее
Те же фостексы пытаются прикрутить без измерений, но результат всегда один
Anyway, as I mentioned in the Quarter Notes letter, in spite of having the super-tweeters dialed in so that there was no difference in tonal balance on music, I ended up feeling the musical impact suffered. I want to give a shout-out to Ron Williams for lending me his Fostex Super-Tweeters for the images - thanks Ron!
на hi-fi и на классикаудио тоже эту тему поднимали
Более того кинотеатральное применеие VOT, также не обходится без дополнительной ВЧ головки, инсталляции такие у нас есть, и пришлось добавлять ВЧ.
Я бы не сказал, что Альтековские драйверы так уж катастрофически валят верх. У меня, по крайней мере, драйверы 808-8А (symbiotic диафрагмы заменены на аллюминиевые 34647) честно играют до 15-16 кГц, а завал к 20 кГц составляет примерно 8 дБ. На первый взгляд это многовато, но на слух это никак не воспринимается. Добавление супертвитера (у меня не такой крутой как Т500А, но тоже Fostex, T90A) практически звук не улучшает, а скорее (на некоторых фонограммах) наоборот, добавляет резкости. Так что я слушаю без супертвитеров. Хотя частотку они, конечно выравнивают. Но все же на слух моя аккустика на Альтеках звучит на порядок лучше многих и многих колонок с “красивой” АЧХ. Это, конечно, мое личное мнение и я не претендую на абсолютную истину
Причем проблемы вылазят не всегда, а на “на некоторых фонограммах”, т.к. на слух обычно выставляют. Опять же расположение. С ST шел шаблон
но для моих Tannoy Lancaster он кривой, т.к. там динамик прикручивали разным способом (разное расстояние до передней панели)
Правильнее сказать - неравномерно заглушенные в частотном диапазоне, т.е. заглушенные в верхнем диапазоне частот, с соответствующем смещением слышимого баланса в область нижнего диапазона и ощущением нехватки высоких (“воздуха”).
Пожалуй…)
Так эти супертвитеры помогут вытянут провал на ВЧ? Интересует только диапазон 12-20 кГц, или то, что заглушило ВЧ от штатных твитеров «съест» и ВЧ от СТ?
Интересен именно этот момент
Есть, похоже такое дело. Не так давно пришлось перебрать кроссоверы и заменить блок вч. Комната та же, недостатка вч, не ощущается.
Использую фостексы (см.профиль), которые пришли несколько лет назад на смену тэнноевским ST50 (спалил катушки). По моему опыту супертвитеры надо “обрезать” снизу ФНЧ не менее третьего порядка и повыше - там где начинается спад у штатных твитеров АС. Т.е. их частота работы не должна накладываться на частотный диапазон основной акустики.
Т.е. то подключение, которое указано в мануле, например, на фостексы T90A - не годится для использования их в качестве супертвитеров, а только в качестве твитеров двухполосных АС как на рисунке - там стоит ФНЧ первого порядка для твитеров. Предполагаю, что с таким подключением через один конденсатор могут использовать те, у кого проблемы с этими фостексами в качестве супертвитеров.
По моему опыту использования супертвитеров сначала тэнной, а потом фостекс - они добавляют “воздуха”, а также и артикуляции низким частотам .
“Съест” . Потому что при “переглушении” другой механизм - там уменьшается резко время реверберации на ВЧ, по сравнению с НЧ. Супертвитеры время реверберации не изменят .
Можете отечественные купить всего за 10000 руб
Я ссылку давал выше.
И не нужно 1000 сообщений писать.
Купил, попробовал и если не понравится продал.
Они не годятся для альтеков или клипшей, т.к. у них чуйка за 100
Я уже t500a купил для Альтеков, т.к. проверенное решение
Но вот как они лягут на Таннои это надо проверять Надо пробовать
Клипшхорну конечно не хватит а чуть попроще вполне
Это не верное определение. Полная хрень, более верное. Я то их не просто слушал, я их сдуру покупал. А потом через месяц отправил жить туда откуда их взяли. На свалку.
ELAC 4Pi Plus.2 достались вместе с колонками (рупор), которые очень хорошо нивелируют проблемы рупора на верхах. За счет регулировок по громкости и частоте раздела “сшивка” полос незаметна.
Твиттер очень сильно реагирует на кабели и разъемы, что позволяет скорректировать звучание на свой вкус.
У меня стоят. Добавляют, четкости восприятия …И расширяют зону прослушивания… Мне нравятся. Плюсом, можно делать регулировки, при некоторых старых записях , очень даже в кон.
Оставил.
