Добрый день
По модели Shneider Electric точно не скажу, сделал фото ниже. Пробовал две разных розетки, итог одинаковый. Furutech коробочка осталась, это Furutech FI-E30NCF (R). Не исключаю, что системе в целом, требовалось небольшое подтягивание зоны высоких частот, с чем родий успешно и справился.
Аналогичный опыт, земляк.)
Очень положительные впечатления от двойной топовой розетки Furutech FT-SWS-D(R) NCF в сравнении с бытовым Шнайдером. Главное с родием не переборщить
Добрый! Спасибо за ответ. Возможно дело все же в родиевом покрытии контактов розеток Furutech. В розетках от Schneider Electric видимо медь(латунь).
Посоветуйте пожалуйста выключатель-автомат для подключения гальвано развязывающего транса (на который подключен вес тракт) к выделенной линии из Fujikura CVVS…Из не дорогих (для нищебродов).
ИЭК Армат или ЭКФ Аверес.
Очень толковые машинки вышли.
Я бы брал держатель предохранителя и номинал 16А самого предохранителя (совет меломана)
В автомате несколько переходных контактов - биметаллическая пластина и магнитный расцепитель…
А можно чайнику ссылочку, хде такое купить можно…? Ну пожа-а-алуйта…
Посмотрите на авито и в магазинах, называется держатель плавких вставок, предохранители должны быть размером 10 на 38. Вот к примеру хороший хайфай тюнинг специализированные.
https://www.avito.ru/samara/remont_i_stroitelstvo/hifi-tuning_modular_fuse_base_16a_20a_1691224387?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
Вообще, автомат не предназначен для частого отключения под нагрузкой именно, на сотый раз нагар может пойти. Без защиты можно поставить выключатель-разъединитель, это мини рубильник в модульном корпусе, тогда при возможном кз вводной автомат сработает, но это не правильно.
До 10 раз в сутки, емнип. Но держатель то вообще не предназначен для отключения под нагрузкой. Только для снятия напряжения с линии.
Но для звука он таки да, лучше.
Вообще-то, номинал плавкой вставки зависит исключительно от сечения выделенки, которую он защищает.
А совет про держатель предохранителя поддерживаю, если выделенка только на аудио систему, то плавкая вставка.
Ну механика рукоятки не расчитана там, в разъеденителе другая конструкция, пружины и больше площадь контактов, это четко видно по количеству циклов включения под нагрузкой и в ручную, есть в доеументации, лень искать.
С учетом селективности с вышестоящим вводным)
С учётом этого, очень нелепо выглядят выделенки в 16 квадрат, после 4 квадрат на входе. Хотя, звук меняют, это факт. Я умышленно избежал слова “улучшают”, которое, обычно применяют выделенщики монструозных кабелей.
Согласен, когда идет от вводного в 40А 2,5 меди и потом на группу музыки ставят 6мм2, там по сечению и 50А и получится весело и нелепо, но звучит))
Тоже выбираю для РТ способ отключения от выделенки. Можно и не отключать или делать ложку-вилку. Но в моем случае надо выключать Хотел заказать рубильник АВВ серии SD : SD 201/16. Есть на Авито.https://www.avito.ru/reutov/remont_i_stroitelstvo/rubilnik_abb_seriya_sd_1936396238
Наберите в поиске на сайте ЭТМ “выключатель разъединитель”
Взбаламутил я тему…, аднака…
Но держатели заказал…
