🔌 От щитка до розетки один шаг! — делаем выделенную линию электропитания для аудиосистемы
Возможно, они (стандарты) меняются. Написал к тому, что 242 В допустимо и опасаться его не стоит
Поставил 245В
Но при включении чайника все равно сброс происходит потребителей с временным откл через реле напряжения.
Решили вызвать мосэнерго
было такое, долго пытался понять в чём дело, в итоге разобрался что порог тока утечки 30ma на всю квартиру это в современных реалиях мало, у современных устройств (самых разных) он может быть ненулевой и в сумме они запросто превышают этот предел
у меня первым от стояка тоже дифавтомат стоял, только на 63А 30ma
путей решения было два - или ставить в подъезд дифавтомат с большим порогом тока утечки, например на 300ma или заменить дифавтомат на просто автомат по току
я сделал последнее, но мне так было можно, т.к. у меня дальше в квартире после входного автомата стоят 7 дифавтоматов на 30ma, по отдельности на все мокрые зоны и прочие потребители, то есть с точки зрения безопасности удара током практически ничего не поменялось. по сути пропала защита диффом только на первом участке от подъезда до щитка в квартире
но вам так делать нельзя, у вас диффов дальше нет я так понял, так что либо первый вариант - дифавтомат с большим током утечки - либо может есть ещё какие пути, но я это уже не знаю
Марат, такой вдт на 300 чисто противопожарный, опасным порогом по диффтоку для человека, особенно с кардио болезнями, начинается от 15mA…
У каждого электроприбора есть свой нормальный ток утечки, это не пробой и не аварийная, а именно рабочая характеристика, иногда есть в документации. Когда подбирется вдт эти нормальные токи утечки суммарно не должны превысить треть номинала (при 30мА это 10), т.е до 10 всегда протекает в нормальном режиме и вдт не реагирует…вы правильно разбили по группам.
У Дмитрия реле напряжения срабатывает не на диффток
Какие-то проблемы с селективностью (?).
На розетки, как тут уже упоминали, обычно 16А ставят - возможно, если поставить на розетки детской 16А, стало бы выбивать именно этот автомат, но зато хотя бы свет не гас))
В любом случае, Вы правильно сделали, что вызвали специалиста, ждём результат.
Вопрос по поводу направленности. Моножила играет лучше в одну сторону, прослушал как акустический. Получается тот конец что в усилке в щиток, в колонке на розетку, правильно?
Правильно
Подскажите еще, если сечение 2,5 кв какая оптимальная длина, лучше больше или меньше? Нужно 10 метров, всего кабеля 20 метров, обрезать или весь оставить?
Скорее всего кабель недорогой и не будет жаль. Режьте, зачем лишние наводки собирать.
Чаще режут под необходимую длину. Однако будет здорово, если Вы послушаете до реза и после - и поделитесь с нами.
А какой кабель взяли?
ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5 РЭК-PRYSMIAN
Что значит ‘в колонке на розетку’?
Всё в контексте этого сообщения. :wink:
А не логичней ли будет назначить эту жилу на ноль?
Именно так. И как в итоге: совпало ли с направлением надписи?
