Почему?
А что будет подходящим?
Я обязательно сравню разные провода для выделенки от щитка к РТ.
Но вот внутри корпуса РТ я уже не хотел бы что-то менять после монтажа. Хотелось бы с первого раза сделать хорошо.
Почему?
Фуджикура это обычный электромонтажный кабель. Про олфлекс не знаю, да есть смысл сравнить и послушать самому. Вера в то, что “стандарты достаточного качества” не затронули щепетильных Японцев и меня заставила предпочесть фуджикуру вместо какого нить ввг.
А в вашем случае рекомендую только обжим. Инструмент стоит грубо как одна розетка фурутек. Аудиофильская шина - это должна быть медь м00 или м0 слабо вериться, но даже если м1 то тоже имхо лучше пайки (каким нить цапон лаком после покрыть соединиения не помешает).
Лучше 16, но 2 линии питания в одном экране не очень по моему. Если только 2 на фазу и 2 на ноль и экран в качестве земли.
Турмалин - отдельная тема для экспериментов, можно много своего времени занять и не факт что впустую
[quote=“AlexMarino, post:2644, topic:12383”]
Рассмотрите фурутек альфа a22 или a23 сечения вроде хватит и на силовую, не много уйдет/обойдется и всех “кошек” закроете.
Собарники, выскажите мнения, стОит ли на выделенку прицепить хорошую маму, того же производителя, что и инлет на фильтре, и воткнуть ее прямо в фильтр? А из фильтра - один сетевик в аппарат, бо у меня система одного кабеля?
Или без розетки и кабеля до фильтра ну никак?
Прицепить можно все что угодно душе, главное чтоб вам нравилось, однозначного ответа тут просто не может быть .
Именно так люди делятся опытом
Всем доброго дня!
Подскажите, что лучше на выделенку?
https://www.etm.ru/cat/nn/6033130?city=78
Григорий привет я за 3-ий вариант, но мне кажется тебе и 4 кв мм достаточно будет, хотя 6 кв лучше.
привет, у меня дому 10 лет всего, все на меди 2.5 уже сделано, мне ее заводить в транс гальваноразвязки, там до 4мм2, но я верю, что 6 зайдет почему-то…
Проверить же можно наверно, надеюсь он в не встроен в стену
можно, образец надо откусить на 6мм2
Возьми электрод 3 мм если лезет то всё ок.
Коллеги, а что взять на замену автомату на выделенку системы?
Какой то хороший автомат (есть ли баргин варианты?) или автомат с предохранителем (есть ли баргин варианты?)
Чуть выше и вниз от этого
Спасибо, но мне бы что то народное. Не по 10-20 тыс. Или если бюджета серьёзного нет то и лезть не стоит?
Бюджетное только это нашел, но как там со звуком
Обратитесь к Григорию @Gergard может быть он Вам автомат Legrand найдет, или подскажет где их посмотреть.
Вам проще в Леруа заехать
https://leroymerlin.ru/product/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-legrand-tx3-1p-c16-a-6-ka-10304470/
Там еще абб есть, шнейдер не советую сегодняшний, он внутри китайско-оемный весь, как декрафт внутри.
За звук леграновского не скажу, ничего он не портит, зато допом клеммы с компенсацией момента затяжки, ибо никто не подтягивает контакты, а они могут греться и подгорать.
Как вариант, постааить держатель плавких вставок и потом можно поставить вставку, например hi-fi tuning, будет вполне адекватно по цене, имхо
Топлю за легранд оригинальный. Ровно, красиво.
Я и хотел узнать что интереснее плавкая вставка или хороший автомат? Автоматы у меня кошерные так то. Им лет 20-оригинал видимо) вроде абб, гляну чуть позже
