На сколько я помню, подобные LC фильтры рассчитываются на конкретную оптимальную нагрузку, ваш судя по фото на 16А (т.е. 220В*16А=3520 Вт). Я сомневаюсь что ваше аудио оборудование столько потребляет. Что-то фильтровать конечно будет и при меньшей нагрузке, но лучше использовать рассчитанные на вашу нагрузку фильтры.
Т.е. в данном случае иметь излишний запас по мощности наоборот плохо.
И судя по многочисленным отзывам, применение подобных фильтров в аудио оказывает негативное влияние на звук. У меня тоже имеется негативный опыт применения подобного фильтра в усилителе.
Их наоборот обычно применяют для того, чтобы устройство за этим фильтром обратно в сеть сильно не гадило собственными помехами. Т.е. имеет смысл повесить подобный фильтр перед устройством с импульсным блоком питания, в качестве изготовления которого вы сомневаетесь – на фильтрах часто экономят в дешёвой технике.
Да и кстати, эффективность данных фильтров заметно падает, если в сети питания отсутствует заземляющий проводник – не куда сбрасывать синфазные помехи с конденсаторов Cy1 и Cy2:
(кстати, именно из-за этих двух конденсаторов Cy1 и Cy2 “бьют” током металлические корпуса бытовой техники, не подключенной к заземляющему проводнику)
Лично я по графикам вижу, что фильтры на меньший ток лучше фильтруют в большей полосе частот и даже лучший но узкий пик эффективности фильтрации дифференциальных помех у фильтра 20А не делает его лучше фильтров меньшей мощности.
И графики с такой закономерностью я видел у многих производителей подобных фильтров.
Да, возможно это связано с тем, что у фильтров на больший ток сечение проводника в катушках больше из-за этого меньше витков получилось и т.д. – но я же говорю про эффективность фильтрации помех.
У “кого то” на форуме есть понимание принципов работы подобных фильтров, чего и вам желаю обрести. После этого вы (возможно) пересмотрите свои взгляды.
Максимальный ток, допустимый для какого то конкретно фильтра, ограничен только лишь сечение провода синфазного и/или дифференциального дросселя. Соответственно, чем больше сечение провода, тем меньше витков на этом дросселе, чем меньше витков - тем ниже индукция, чем ниже индукция - тем ниже фильтрующие свойства, и соответственно наоборот. Только тссс, никому не рассказывайте это тайное знание…
Фильтрующие свойства напрямую зависят от индуктивности дросселей (в том случае, если фильтром выступает только лишь дроссель). Если используется комбинация LC, то фильтрация зависит от резонансной частоты этого контура. Толщина провода намотки дросселя никак не связана с его индуктивностью, если количество витков не ограничивают габариты магнитопровода (и его магнитопроницаемость). В общем и целом, макисмальные фильтрующие свойства EMI фильтра мало имеют отношения к благозвучности, скорее наоборот. Тут на форуме уже был пример гиперфильтрации, с вполне предсказуемым результатом…
В целом да, если этот фильтр подбирает на слух конкретный человек. И не тупо переборкой готовых фильтров, а именно отслушиванием разных комбинаций синфазных дросселей (разной индуктивности и сечения магнитопровода, а также его материала) и разных X и Y конденсаторов (как по номиналам емкостей, так и по их и типам, и по производителям). А кому сейчас легко?
Тут вариантов может быть много, но все познается в сравнении, на Вашем месте я бы выбирал подключение методом “научного тыка” то есть путем перетыкания выбрал бы наиболее подходящее мне звучание. Можно много советов услышать но не факт что именно один из них приведет именно к тому звуку который Вас устроит. ИМХО.
В другой ветке я увидел рекомендацию подключать усилитель в дальнюю розетку в разветвителе, а ранее видел рекомендацию в ближнюю. Хотелось бы услышать обоснование этих решений.
У меня 1 розетка куда воткнут распределитель, на 6 постов, путем перетыка нашел оптимальное для себя расположение, и вот там как оказалось усиление получается в середине, источник первым, БП ЦАП третим. Поэтому я и говорю все познается в сравнении. Попробуйте менять местами подключения компонентов и найдете оптимальный вариант.
А 32А поставили почему? Большое сечение провода на ВЛ или аппаратура много потребляет?
Я такой же хочу поставить, но у меня сейчас 16А стоит. Сечение ВЛ 2,5кв.мм. и общее потребление всего 500 Вт. Вот и в раздумьях можно ли такой автомат ставить.
Давно хотел себе сделать выделенную линию, даже автомат было поставил. А потом все как-то не до того было. И вот к майским выходным взял себе пару деньков отпуска, денек отоспался, а сегодня думаю с утра что делать. И решил протянуть попробовать. Интересно же, думаю хуже не будет. Пошел в магаз рядом, прикупил ВВГнг 2х2.5 10 метров плюс розетку накладную Шнайдер такой же фирмы и автомат стоит. Думаю пока сойдет, потом при желании поменяю.
Вот в процессе
Протянул, сделал уборку. Ну и думаю надо послушать. Выдвинул вперед акустику как обычно, как и всегда разместился на кресле и начал слушать.
Первое что бросилось в глаза, то есть в уши, акустика более открыто заиграла, муз инструменты более очерчены стали еще звук как-то стал более благородный и менее цифровой. При чем очень положительно сказалось не только на нч но и на сч и вч, больше прозрачности, детальности. Как будто в системе поменялся компонент на уровень выше.
В общем одни положительные изменения по звуку. Все правильно сказано, звук начинается с питания. В общем завис я на три часа, слушал много и разного, самое главное что в некоторых треках услышал то, что раньше не слышал или не обращал внимания так как не хватало уровня системы.
Так что вот благодаря форуму, за что ему, вернее вам участникам большое спасибо, понемногу, шаг за шагом улучшаю звук в своей системе🙂
