Нет уж , не до такой степени , задача была сменить автомат в щитке
Две отдельных моножилы 1х70 , в метре друг от друга. Иначе не играет! Это все знают. А кто не знает? Ну тот не все))))))
Ладно, не будем брать Бурмистр и Брайстон.
Подопытный Hegel 190-й. Откуда там моща??)))) и тот на сечение отзывается огого! 1,5, 2,5 и 5,5
Кстати, вспомнить бы розетку у меня с сечением 10. Где то проложил, нужно откопать. Благо знаю в каком углу) нужно тест с фуджикурой 5,5 провести
У кого-то в баре 1 х 50! проложена. Тоже тестил, писал где то.
1х70. Моножила. Пока не пробовали, звука не слышали. Хоть на кассетном плеере.
Ну если по-полной, тогда уж четыре в StarQuad.
Просто кроме сварочников с трёхлитровыми банками электролита, жрущих электричество импульсами, бывают ещё например ламповые однотакты, которые деликатно кушают свой скромный один Ампер.
Но строго с расстоянием метр, между жилами)))
Подскажите, вы вставку HFT по стрелке ставили?
Не помню, честно говоря… Гляну на днях
Поделюсь мнением о внедрении вставки от HiFi-Tuning спустя >120 часов прогрева нон-стоп.
Первые впечатления, без прогрева, привели к стерильности звука, ограничению послезвучий и концентрации баса…
После прогрева все вернулось в несколько новом качестве. Бас совсем чуть глубже и чуть собраннее. Но что стало заметно, так это некоторое углубление сцены, по ощущениям до полуметра и все что было сжато тепрь стало разделено планами.
Так же КИЗы стали несколько рельефнее и объемнее. Разделение между ними в плоскости чуть четче.
Тональный баланс не сместился.
При цене в 75 евро, считаю приятное дополнение…
До этого была вставка Legrand
Все написанное - применительно в моей системе и имхо.
От щита до розетки один шаг. А забубенный предохранитель это еще один шаг. Но в сторону)
Всем привет!
Подскажите,
как его разобрать? Винты как Мерседес, крепёж по краям, крутится,не снимается)
Там стандартный крепеж для отсека, который кабель присоединяет, в остальное лезть пользователю не нужно, для этого сделали такой крепеж.
Y - насадку можно поискать в наборах с всякими торксами (леруа, бау, оби) или на Али. Если вы хотите разделить шину РЕ, скорее убьете колодку, проще надеть термоусадку на розеточные контакты)
Подскажите, где взять пару метров хорошей моножилы (метр одного цвета и метр другого) для разводки от щитка до автоматов?
Во всехкабелях наверное.
Что-то там Rexant один и бухтами похоже только продается.
смотря в каком городе вам это нужно И почему именно моножила? Неудобно большие сечения гнуть.
Возникают трудности единожды об колено согнуть кабель 1.5… 2.5 мм?)
Кнопка с лампочкой смущает…
МПО Электромонтаж
