На сайте у них отзывы почитайте.
я хвалебной инфе с сайтов производителей не очень доверяю
В моей системе был на транспорте (бп) и усилении.
Слышно явно. Надумывать не нужно.
Как сменили силовые.
Выше описано.
Скоро сравним ))
Скоро к вам приедут SR Purple?
В январе будут
Такой вопрос - при прочих равных условиях какой по длине предохранитель правильней выбрать - короткий или длинный? По физике, думаю, короткий лучше, т.к сечение жилки должно быть больше.
Физика не действует в предохранителях
Выбирайте их по размеру держателя.
физика работает везде
Вам для чего предохранитель.
Защита или аудиофилия?
защита в первую очередь на РТ, но и фен-шуй соблюсти по возможности.
Для защиты барите любой.
Для изменения звука есть специальные и пофиг там какая длина
От себя порекомендую наши военной пиёмки.
Вот по току что-то я не понимаю- мощник при включении вышибает аж 4А предохер, на 5 уже норм. При этом в нем два тора общей мощностью 670ВА, по расчётам должно хватать 3А. Видимо, пусковой ток выше, а медленных предохранителей у меня нет. Ну, думаю, 5А тоже защита, хотя сам транс всего 800ВА.
В мощнике большой объем ёмкости конденсаторов, видимо, при включении они резко заряжаются и тянут большой ток.
От напряжения сети ещё зависит.
У меня так было.
Усилитель был винтажный и рассчитанный на 220 вольт.
При 245 уже выбивал предохранитель.
При 230 нормально.
И да, в усилители ставятся только медленные.
Если выбора нет и есть только быстрые, то насколько помню, рекомендуют увеличивать номинал на 30%.
Михаил, добрый вечер!
Родной сетевой пред в АМ200 на 8А (медленный), причём там при включении сначала запускается только один канал питания, а примерно через 1с уже второй, чтобы снизить токи от заряда конденсаторов. То есть 5 А быстрого, к.м.к. - сильно мало, хотя он и не сгорает.
а почему мало если не сгорает? Этот предохранитель стоит на РТ, не на самом УМ.
этого не заметил, включаются оба менее через секунду.
такой и поставил, керамика, с ромбом
