Вопрос к знающим людям, от троечника по физике. При смене фазировки должно ли меняться направление предохранителя, учитывая что они в основном направленные?
Зачем менять фазировку?
Вопросом на вопрос отвечать не прилично))))
Если серьёзно, то просто понял что усилитель был подключен не по правильной фазе - видимо ребенок или большой ребенок - я )) или что хуже тёща)), перетыкнул вилку наоборот и все эксперименты с выбором правильного направления предохранителя вероятно проходили при неправильной фазировке (знать бы ещё когда это подлый переворот произошел). Так вот меня и парит вышезаданный вопрос.
Просьба теперь отвечать конкретней)))
Да, нужно установить предохранитель по направлению, как требует производитель.
Пример, установка предохранителя Gustard, розетка типовая:
Насчёт последнего не согласен на разных устройствах фаза всегда разная и это вообще рандом. На Stereo.de у каждого протестированного устройства пишут верную вазу на самом устройстве.
А так да спасибо попробую поменять направление)))
Нет, вход у всех одинаковый, не нужно слушать, что пишут на СтереоРу, я занимался вопросом. И ещё типовое направление всегда по направлению “надписи”, в любых аудио кабелях, розетках ( обратите внимание на надпись на розетке ) и т.п.
Там у stereo.de свой сомнительный способ измерения этого дела когда на корпусе минимальный потенциал.
То есть они пишут, как им кажется, а не фактическое подключение внутри аппарата.
Так что забейте. Фаза в инлете всегда слева, в ложке справа
Норм там способ) у меня на всех устройствах это работало, и в большинстве случаев разница была очень существенна.
Там устройств то с “неправильной” по их мнению фазой раз два и обчелся - несколько НАДов, Лингдорф и еще что то
Дело ваше, смотрите сами. Производитель подключает фазу всегда стандартно
Просто инлеты бывают частенько перевёрнуты а иногда и боком. И как тут сохранять, правильность? переворачивать всё вместе - тогда фаза автоматический переезжает или оставлять её в “правильном месте”. По этому и путаница причем именно на устройствах с проводами и розетками всё норм))
Мне было главное понять меняется ли направление тока на предохранителе при смене фазы.
Провернуть мысленно голову в сторону поворота инлета )
С вашей точки зрения да, но согласитесь тут возможны различные подходы и толкования))) Я думаю из за этого и расхождения.
Какие могут быть толкования расположения контакта в геметрической фигуре “домик” ? )))
Слева в домике - оно и в африке слева в домике
Был бы прямоугольник - бесспорно
Ладно спорить не буду. Останемся при своем))
Если вы меняете фазировку, то предохрвнитель бкдет стоять не на фазе, а на нейтрали…что ни есть правильно.
Вот еще экзотика: 🧠 Интегральный усилитель Lavardin IS — слушать до полной потери памяти — ЗАВЕРШЕН - #33 от пользователя Yuriy
Насколько я понимаю в электричестве, то в розетке и последующим тракте до устройства выпрямления, ток знакопеременный. Какое там у тока может быть направление, когда оно меняется 50 раз за секунду на противоположное?
