Опыт использования HQPlayer
С мощностью процессора проблем нет. Закается только в qabuz и только в самом конце песни
Друзья!
Кто-нибудь может поделиться официальной версией HQPE 5.0.0. Другие версии не нужны.
Давно запускаю, использую «HQPlayer» на Intel Core i5-12500
Проблемы: DSD играл выборочно (масса скаченных альбомов в dsf и dff запускались без звука) Или через 40-50 мин отличного звучания начиналось ужасное хрипение. Поделюсь способом для качающих музыку (онлайн сервисы не пользую)
«HQPlayer Desktop» v5.4.2 + начальная настройка DSD
Способ “Есть варианты”:
• Качаем «Отсюда», отключаем инет, приостанавливаем антивирус.
• Запускаем установку, в окне снимаем галку с “Клиент”, устанавливаем, НЕ запускаем …
• В папке установки заменяем «HQPlayer5Desktop.exe» на аналогичный файл из распаковки
• Скачиваем маленькую удобную утилиту “OneClickFirewall” и перекрываем “кислород” плееру доступа в инет. Или откл. доступ в ручную в браузере.
ИМХО: Пробуйте с инетом, если начнётся хрипение - всё удалить, чистим хвосты через “Revo Uninstaller Pro”, перекрываем “кислород” (грешу на инет)
• Manual En+Ru: v5.2.0
Начальная DSD настройка
что так мало? Ваш процессор на сильно больше дб способен
или sinc-l настолько тяжелый что у Вас даже 128 не тянет?
Да, способен, но есть одно маленькое “но …”
Запускаю PC на “маме” где Realtek ALC4080 с декодером прямого потока DSD (отлично) на GUSTARD U16, а он на Denafrips Ares по “коксу”, а у коаксиал на “Ares” ограничение x64. Переключал в плеере на x128 и выше - звука нет. Можно подать напрямую на “Ares” по USB, выйдет “Bit rate” до DSD256, но без “гуся” :slightly_frowning_face:
P.S. Про sinc-L попалась инфо, что он один из самых тяжёлых.
Спасибо, DSD перестало заикаться
Prefetch в настройках Клиента или Сервера в зависимости от версии ПО
пароль1:dastereo
пароль2:rsload
Дополнение к посту «HQPlayer Desktop» v5.4.2 + начальная настройка DSD на примере цап Denafrips Ares (1-я версия, Amanero)
• Нет звука в скаченных DSD альбомах:
См. в мануале своего девайса характеристики на конкретный “Вход”. В “Ares” при подаче по коаксиал и вкл. пункте “DirectSDM” в «HQPlayer» (4 скрин) в DSD64 звук есть, а DSD128 и выше нет, т.к. в характеристиках цап для “кокса” указано до DSD64. Запустить звук на DSD128 и выше откл. “DirectSDM” и выставив в пункте “Bit rate” понижение до x64, звук появился.
• Началось хрипение:
Всё удалить, почистить хвосты - крайняя мера. Кроме поменять фильтры на более лёгкие (пункты “Oversampling”, по списку выше как понял легче, протестить) полностью обесточить PC (выкл. из розетки) на 10-20 мин или более, хрипение пройдёт.
Добавил в пост выше мануал «HQPlayer» на русском от v 5.2.0
А про версия 5 ломанная вам не попадалась? Что бы в оф лайне конвертить файлы а может и эмбэдед 5 где появился?!:grin: А может на realtek 4082 можно просто i2s вытащить как то и на ЦАП ? Слышал кто?
Обновили плеер до v 5.5.1 ссылка скачать в посте выше ⮭
А она не ломанная существует?
Ломаный работает со стримингами (кобаз в частности интересует) или только локальные файлы?
Работает с Qobuz
Кто-нибудь может подсказать по поводу HQPlayer Pro. У него есть сетевые возможности? Кнопочки с сеткой, как в Desktop нет, настройки есть. Играть через сеть не хочет. Стоит ли мучить животное?
Вот тут есть ответ!
А зачем вообще? Чем для проигрывании не такой просто HQPD?
Да…
Камрады, кто нить пробовал использовать РГ только от HQPE? Давно у Джусси спрашивал насчет деградации звука при использовании ЦРГ, он ответил, что если грамотно реализовано, ЦРГ лучше любой аналоговой регулировки…
Сегодня на другом форме спросил, может подробнее укажет как именно реализовано у него, я так понял при одновременном апскейле, дизеринге и грамотной математике это возможно. Если действительно так, то здорово, можно из тракта убрать одно из звеньев…
Может кто давно так и использует ЦРГ HQPE/D, и сравнивал по сравнению АРГ разницу?
Давно на одном из форумов
Сегодня Джусси ответил
Вопрос возник из-за того, что есть набор настроек идентичных для HQ Player и HQ Player Pro. На сайте разработчика пояснений на эту тему нет.
я бы такое не запускал
