Нормально, но нет того воздуха, свободы как при громко.
На выставках на всех понравившихся сетапах меряю среднее давление программой телефона, для ориентиров годится, погрешность в несколько дБ конечно есть, но не принципиальная.
Средние цифры даже с пиками обычно укладываются между 80 и 90 дБ, это первый ряд кресел, обычно метра три до АС. У меня по всем выставкам лента фоток примерно такая:
Наверное, самое громкое что доводилось слышать, это у Сергея, на Сундуке есть его ветка, когда он еще под Гаагой жил ездили в гости. Вот человек любит навалить, ну и система все гребет, мне кажется, в соседних каналах вода в такт вибрировала иногда Но при этом никакого намека на перегруз, феноменальные в Тидалах пищалки, чистейший звук:
Именно тогда по-настоящему допер, что “громко” как что-то неприятное или раздражающее - это вопрос искажений, если звук остается чистым, то и при 90+ дб средних нет никакого раздражения. Ну разве что у жены в другой комнате
Дома слушаю на средней громкости между 60 и 70 дБ по моему же телефонному шумомеру. Выше 70 дБ уже комната начинает гадить звук нещадно, съемная квартира ничего особо с этим поделать не могу. В принципе, это уже боль-мень приличная громкость, но я бы не отказался иметь еще запас по комнате, АС справляются.
На тихой ночной громкости тоже все играют, никаких проблем, но это особенности конструкции, ЭМОС на басу и отсутствие пассивных фильтров позволяют. Но все же нормально разворачиваются музыкальные события на громкости выше средней.
У меня охрененно все играет на любой громкости.
На самом деле опрос немного неверно составлен. Громкость прослушивания сильно зависит от музыки. Например, кому придет в голову слушать громко лютню или клавесин? Или какой смысл тихого прослушивания групп концертного формата? Я, например, очень слабо представляю, как можно слушать тихо E.L.P. Toccata? Эта музыка создана как шокирующий, ошеломляющий напор, стена звука, удар. Как ее можно слушать “на громкости диалога двух спокойный мужчин”, я не понимаю.
Может быть, имело смысл сделать опрос, какой максимальной громкостью вы пользуетесь? Иначе результаты странно интерпретируются.
Все верно, плюсую.
Можно. Но если аппаратура не обладает другими - “тонкими” силами воздействия, кроме поверхностных и примитивных громкостных, “детальностных”, басовых итд - тогда, конечно, нет.
Дело не в тонких силах воздействия, а в том, что музыкальные инструменты и голоса больше всего похожи на себя, когда звучат на близкой к натуральной громкости.
Поставить норверский джаз после 22-00 совершенно не проблема, чуйка 93 dB - разборчивость на малых уровнях не страдает. Хотя, вспоминая, как “оно должно быть” - впечатление все-таки иное…
Очень редко слушаю громче 9, и когда диск старый с низким уровнем, то 9.30. Все разборчиво, и устраивает вполне на 8.30, и даже на любой музыке. громко только когда нужно быстро прогреть систему)
Ой, ну вы прямо с топора рубанули, еще осталось друг друга глухими назвать. В музыке есть разные приемы воздействия на слушателя, и громкость - одна из совершенно необходимых, наряду с другими, бесспорно тонкими, эманациями. Именно поэтому в живой, настоящей музыке есть специальные приемы для работы с громкостью, иначе бы авторы полагались лишь на тонкие эманации. И если в живом исполнении музыкант изо все силы дует в трубу, почему у меня в комнате должен быть “негромкий диалог двух спокойных мужчин”? Если я хочу “пойти на концерт” - будьте уверены, я навалю такой громкости, что стены вздрогнут, а не буду додумывать воздействие путем тонких эманаций негромкого диалога.
Вообще тема, конечно, не такая тривиальная получилась, как казалась на первый взгляд. Все же вопрос выбора максимальной громкости, я считаю, это вопрос не возможностей системы, а личных предпочтений слушателя. Я лично согласен с @anon30721840, что оптимальная громкость прослушивания в идеале должна совпадать с громкостью реального исполнения.
Мне кажется, уровень тихого прослушивания определяется, в том числе, отношением слушателя к тембрам. Обертона в нормальном случае звучат тише основного тона, поэтому для того, чтобы слышать все обертона, минимальная громкость должна определяться порогом слышимости самых тихих обертонов.
Учитывая при этом средний уровень шумов дБ под 40 в реальной жилой комнате, который надо перебить.
Слушаю почти всегда на средней громкости или средней +. Ночью слушаю тихо и зачастую ловлю себя улыбающимся от удовольствия, что тихая громкость не убивает звук.
Вы были когда-нибудь на концерте рок-группы? Зачем дома нужен такой ад?
3-8 ватт долговременной это ОЧЕНЬ громко
Это будет зависить от чувствительности акустики и умения усилителя играть без искажений.
А разве есть однозначный ответ ? - когда как и когда что , както так .
Ответил “средне”.
Громко и очень громко под настроение, и не часто. Даже бы сказал это исключение. Но при таком “громко” реально есть ощущения что полы раскачиваются. Да и сосдеди снизу однажды сказали:
“Я не знаю что у вас там, станки чтоли работают, что вы там делаете?”
Если нет бытовых ограничений, то слушаю на том примерно уровне на каком это для меня как для слушателя звучит и вживую на концерте…
Уровень концерта это 100 и выше дб. Отличная громкость
Вы невнимательно читаете… Я не писал что громкость “ухом а портал” или “посредине оркестра на сцене”… Читайте внимательно и не будете писать ерунду
