Ищу реген, а попался на глаза Holo Audio Titanis USB Active processor Filter, просто интересно а это чудо кто нибудь пробовал?
Одно название чего стоит. Шок и трепет. Рука тянется к кошельку помимо воли.
как то вид этого Холо не впечатляет, в отличии от Холо весны, тем более с таким названием - это как моську гордо назвать слоном.
Так ни эта ли приблуда в туре с Беркли колесила?
А если в ЦАПе только SPDIF-вход, его можно подключать к BNC-выходу конвертера?
Ну там через переходник какой…
Не можно, а нужно.
Может я ошибаюсь, конечно, но мне всегда казалось, что BNC и RCA, это два варианта коннекторов для выхода SPDIF, не?
Это я к тому, что не совсем корректно противопоставлять BNC и SPDIF…
Суть то одна, но реализация разная, BNC изначально нормирован под нужное волновое сопротивление, а RCA как получится
Разъём RCA — наиболее распространённый разъём, используемый с интерфейсом SPDIF
BNC (BNC — аббревиатура от англ. bayonet Neill-Concelman) — электрический разъём с байонетной фиксацией
Кабели с разъёмами BNC применяются для соединения радиоэлектронных устройств (генераторов, осциллографов и других приборов), а также для построения сетей стандарта Ethernet по технологии 10BASE2.
Служит для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 Ом или 75 Ом
Только конструктивная разница.
НЕТ в нашем случае разъём должен быть терменирован на 75 ом что и делают производители даже дешёвых поделок.
писать что делают и делать разные вещи, а в итоге как получится. Кстати, озадачился как то поиском RCA разъемов для цифрового кабеля, а производители недешевых разъемов редко указывают волновое сопротивление, потому как понимают, что можно лажанутся А BNC был специально рожден для коаксиалов и ВЧ, что тут спорить, если есть вожможность, то BNC гарантированно лучше. Другое дело входы/выходы в бытовых аппаратах, тут других проблем хватает.
На самом деле вопрос тут мутный - что и как производитель терминирует. Берут огромные сомнения что в недорогих устройствах будут использовать RCA с реальной сертификацией на цифру.
Переходник должен быть очень высокого качества. Иначе весь смысл теряется.
Его нет в отличии от кабеля
А кто спорил только 192 кгц по коаксиалу только это не ВЧ
Это что такое и как что то сертифицируют на цифру
Как показывает практика - с волновым сопротивлением все очень и очень непросто. Насколько оно вообще идеально выдерживается - огромный вопрос.
75-ohm characteristic impedance means that these plugs not only transmit superb analogue signals but also outstanding digital audio and video signals. The transmission bandwidth is 1 GHz.
А Вы думаете, что частота сигнала по SPDIF равна частоте дискретизации звукового сигнала?
А какая там частота сигнала
А если подумать погуглить?
Вообще разъём состоит из двух половин
Беда в том, что WTB чуть ли не единственный из “больших братьев” кто указывает волновое сопротивление на свои RCA разъемы, все остальные тихо молчат в тряпочку про это и видать не спроста Но WTB еще те ребята, и нашим и вашим как говорится, так что тоже дело такое. Если посмотреть на конструкцию BNC разъема и как он правильно разделывается, чтобы сохранить нужное волновое сопротивление, то глядя на RCA просто слезы на глаза наворячиваются при мысли “какое же там реально волновое сопротивление в итоге получилось после разделки”
Так скажите что я неправ в чём а то можно музыкальный сигнал с помощью математики разложить до гигагерца
