Для адептов диванного перфекционизма: ПОЧТИ во всех инлетах используются винтики из магнитного мателиала, так что-с… Выстрел мимо.
Почти во всех инлетах пайка (ножевые контакты), а почти во всех инлетах, где винтики, они немагнитные.
Тоже не надо быть таки категоричным.
Попробуйте сами зажать “многожильный” кабель в таком разъёме, и будет видно, как ваши жилки будут разъезжаться в стороны, даже если они туго свиты перед этой процедурой. Так же имеет быть эффект продавливания (перерубания) отдельных тонких жил кончиком винта.
Да, это тоже верно.
Простите за “алюминий”, но лучше без этих трубок, если это возможно. За “диванный перфекционизм”, спасибо! Но, выстрел в самое яблочко!
Если возможно, то лучше обойтись без дополнительных прибамбасов, какими бы сто раз WBTшными они не были!
Только что, всем хороводом пытались уйти от пайки… Ну да ладно, оно такое…
Абсолютно в дырочку.
Это ответ на:
Я же процитировал.
Не будем же спорить о том, как понимать “почти во всех”?
Мир всем. Контактная сварка вам в помощь.
А что, конструкции зажима для многожильного провода нет в природе?
Винтики оставим для моножил.
Хотя можно сверху под болтик вставить пластинку и ей уже многожильный провод прижмётся.
Вопрос задам снова:
Чем плоха пайка?
Одни плюсы:
Очень надежный механический контакт, при соблюдении технологии пайки.
Долговечный, без деградации качества соединения.
При должной сноровке очень быстрый монтаж, и возможен в крайне труднодоступных местах.
При соблюдении правила, что припаиваемые детали должны максимально плотно по максимальной площади прижиматься друг к другу, дают минимальное переходное сопротивление.
опять таки - из какого материала?
Деградирует в месте соединения: Припой “течёт”. Это если коротко.
А зачем намеренно делать звук “резким и острым”?
Проводник-то будет прижат к материалу разъёма без прокладки напрямую.
А что контачит с болтиком почти всё равно, но лучше брать не алюминий, конечно, а то, что ближе к разъёму или проводнику.
Типа этого получится:
Течет?
Поясните пожалуйста, что за процесс?
С течением времени, ослабевает усилие зажима луженного провода. Олово, очень мягкое. Понятно что там очень тонкий слой, но тем не менее, это так. Между жилок его затекает больше чем на поверхности, в итоге готовая конструкция не совсем однородная по плотности. Приходится иногда подтягивать соединение. Лучше один раз обжать трубкой и забыть. Получается почти моножила.
Эти гильзы очень хорошие. Я так же обжимаю контакты силового кабеля
