Работал. Но, несколько дней назад начал требовать VPN. Я пока переключился на Кобуз.
У меня NAD C700,тоже думал воткну усбвинт и с него слушать,оказалось в блюос ограничение на такое дело,после каждого включения будет заново весь винт индексировать,про это даже написано в мануале.
Подключал ссд 1Тб в коробочке переходнике, с объемом нет проблем
Один раз индексируется, потом всё нормально, 2 тб винт к роутеру
У меня HDD 512Гб без проблем; я читал, что и 1-2 Тб тянет. Но только не с флешки.
На паре англоязычных форумов вчера попалось, что с SSD/hdd звук лучше. А так хотелось обойтись флешкой)
В роутер то да,а если напрямую в усб плеера то при включении каждый раз индексация
Еще и к воткнутому хдд доступа по сети нет , надо перетыкать если что нибудь добавить
Но может быть так только у NAD
Интересная новость, Ленбрук владелец НАД, Блюсаунд и тд вчера купили MQA, что то задумали
У меня терабайтный HDD подключен прямо в нод, прекрасно работает годами. Переиндексации не требует.
Правда винт с внешним питанием.
Новость конечно интересная, но пока ничего не понятно😊
