О качестве музыки на AV ресиверах — выбор ресивера
На авите и али тбр 025 много продают
Была Yamaha 776 или777 авантаж которая,низов туда не доложили.Добавил усилитель заиграли фронты нормально
Там только ремкомплект видел.
Буду благодарен за ссылку, если Вы видели динамик в сборе.
В ресивере слабое звено - его пред (ну или можно считать что сам ресивер). Пробовал подключать к старому Onkyo 876 (пред. топ модель) на фронты пару очень недешевых стерео усилителей - результат как у вас.
да я прекрасно слышу звук преда ресивера и он мне нравится.
Скорее, я про прибавку в мощности фронтов..))
Которой, на мой ух, как то не произошло..
AVR-X1700H
80 watts per channel
(8 ohms, 20Hz–20kHz, .08%, 2ch driven)
PMA-A110
Output power 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.07%)
Тут как-то странно ждать прибавку мощности про одинаковой мощности усиления
Там Denon avc Х4800Н.
9и канальный, 125 watts per channel
(8 ohm, 20Hz - 20kHz, 0.05% 2ch Drive)
Усиление в ресивере мощнее чем PMA-A110 - тем более
Мощник (многоканальный) к ресиверу очень полезен и очень заметен для кино. В стерео на 2 канала ресивер свои ватты выдаст. А в многоквнале начинается просадка.
Я когда к NAD T778 прицепил М28, то ушам не поверил. И это при том, что NAD не японец с их мутной математикой, а выдает честные 90 ватт на каждый канал при загрузке всех каналов. С мощником у меня сурраунды как будто из спячки вышли и поднялись над полом. И в целом звук стал летать по комнате. Я полгода после покупки кино смотрел с улыбкой на лице. Да и до сих пор. А, кстати, в стерео какой-то драматической прибавки не было. Нет, конечно стало лучшее. Но в кино это было небо и земля.
Аркам вообще играет только с полочниками от 90Дб которые ! напольники он не тянет вообще СА10 модель … а стоит он не дёшево ! переплата за бренд явная
вы бы ещё добавили силовой провод Кардас жёлто-коричневый и обалдели бы от басов !!!
Просто вбейте тбр025 в поиск
Естественно я искал и находил, но по факту или уже продано или только ремкомплект или готовы отремонтировать. В итоге нашёл. Уже едет ко мне.
Это не tbr025. Это tbx025.
https://aliexpress.ru/item/1005001958272643.html?sku_id=12000022892690772&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.508345c7sXZV06
Накрайняк если не в размер,легко выколупать можно и в свой корпус вставить
Сейчас ресивер yamaha rx-v1800 на фронт dali mentor 6 подключена yamaha A-S1100 Тыл dali zenzor 1, центр dali, в потолке что-то неизвестное) Плеер dune hd max 4k. Проектор optoma 38. Хочу заменить ресивер на что-то современное. Слушать в моем городе к сожалению негде. По обзорам смотрю в сторону denon avc-x3800. Что можете сказать о нем? Комната 16 квадратов. Частично подготовлена.
Взял недавно 4800.
Восторг. И это я только в стерео слушаю и кино смотрю.. В выходные остальные колонки и сабы подключу и Аудиссеем побалуюсь..:grin:
Система в профиле.
Читал сравнение между 3800 и 4800 и по обзорам вроде как сильной разницы нет. Есть ли смысл для небольшой комнаты брать 4800 вместо 3800
