Господа помогите, может у кого есть или знает где взять схему на Denon DSD - SA1.
Если у кого есть этот аппарат отзовитесь. Надо понять какое напряжение на выходе у обоих трансформаторов.
Заранее благодарен,
Заранее благодарен,
погуглил 2 минуты))
а сорри, нужен DSD
Спасибо.
К сожалению по ссылке User Manual, это да можно найти.
Нужна схема. Не могу найти.
Да нет, вы все правильно нашли - ТС сам ошибся в названии.
Да сорри ошибся. Правильно будет Denon DСD - SA1
Не найти схему. Может быть все вместе сможем понять какое там напряжение на выходе трансформаторов, если вы сделаете соответствующие фотки?
может его проще измерить?
Измерить к сожалению нельзя так как они сгорели
Аппарат на 100v воткнули в 220,
Можно понять по фоткам?
Мастер кто делает говорит он пытался выяснить но никаких надписей не нашел.
Что за мастер что не может определить нужные напряжения?В сервис мануалах как правило не указывается значения переменных напряжений а только постоянные на выходе стабилизаторов.
Возможно в трансформаторах сработал термопредохранитель.При наличии прямых рук можно исправить.
Хреновый у вас мастер,раз по напряжению близлежащих электролитов определить не может,а только по надписям,может лучше мастера нормального искать,а не схему
Например, на трансах обычно наносятся значения входных и выходных напряжений. Но это похоже не ваш случай - в этом деноне трансы залиты. Впрочем возможно сбоку есть этикетки с надписями. Осмотрите сами.
Так нельзя делать.
Можно по стабилизаторам типа 78хх, 79хх, по резисторам в цепях задания напряжения у LM317/337 и подобных. Если стабилизаторы дискретные, а у Denon такое бывает, определить становится сложнее. И перед каждым стабилизатором могут быть резисторы для падения напряжения.
Примерно определить так можно,но если мастер может определить только по 78хх-79хх-то далее без комментариев
У меня в цапе максимальное напряжение - 15 В, до стабилизации - примерно 18-19 В, конденсаторы стоят на 35 В. Это в аналоговой части.
В цифровой части напряжение 5 В, до стабилизации это максимум 10 В. Конденсаторы стоят точно такие же на 35 В.
Не подскажите алгоритм действий при том что все залито компаудом?
Это и есть искомая схема?
Вот спасибо вам большое!!!
